标题: 神舟 优雅 大短 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-12-5 22:02
标题: 神舟 优雅 大短
各位 请教 神舟 优雅  大短  PC555  PC561  PC556  其中一个大短。PQ502  PQ503  有一个大短  就是 CPU 核电变成 VIN 19V   换了后  不短了。但不开机 跑1.2   1.3  BIOS 1脚有波   但不跳变。CPU T3400  换了T4300后也一样。
板号:V30SI1X
作者: 574237322    时间: 2015-12-5 22:06
今天拍了BIOS  原BIOS IC 写不了  CFEON F80-75  换了一个25Q32的 可以写 也可以校验  但不触发了。晕死
作者: zhyz999    时间: 2015-12-5 22:16
开关能关机吗/看下复位 有了没有
作者: chehuidong    时间: 2015-12-5 22:17
没修过 不是很清楚
作者: laiguod    时间: 2015-12-5 22:27
那就还是 BIOS的事,装回原BIOS,一般大短之后,再有另一个故障的可能性不大,
作者: 574237322    时间: 2015-12-5 22:32
CPU  被19V 电过 时间短   被5V 电过 时间长了一点。 会不会烧坏了。但我换了一个 T4300的 也一样
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-5 22:35
没遇到过等待高手解答
作者: 873808892    时间: 2015-12-5 23:18
大短路不关BLOS的事,要从CPU供电的PG查起。。。。。
作者: 574237322    时间: 2015-12-6 22:55
现在CPU  供电已经正常了1.7V    PWM 波也正常了
作者: intel221    时间: 2015-12-6 23:43
修好了吗?用烧鸡方法吗?
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-8 09:55
烧鸡!@!!!!!!!!!!!!!
作者: 574237322    时间: 2015-12-9 01:16
不短了。但一开机 就到 1.3 不显示     不管它   3-5分钟  铜管汤手了   拔掉电源   再接上电源开机  跑0.4  0.6  0.8  1.1 显示了。怪机  每都这样
作者: 574237322    时间: 2015-12-13 23:24
已经修好了    换了CPU 供电IC OK
