重庆老范 发表于 2015-12-5 20:56
先检查一下灯管,灯管有短路也会造成背光板变压器异响。简单的就用点灯管的设备点一下显示器的几个等管看亮 ...
laiguod 发表于 2015-12-5 21:04
这块电源板,,也够省料的,看起来像小日本的产品,,,还在用三极管作功率管,证明,这玩意,有些年头了,
风间尘 发表于 2015-12-5 20:47
电源打隔着重检查过流过压保护电路
海子蓝 发表于 2015-12-7 13:12
你把变压器换一个试一下
信毅数码维修 发表于 2015-12-7 13:56
一般都是灯管老化,电容容量变小,还有就是开关管的导通变小了。还有反馈电路。
dmc123 发表于 2015-12-7 14:49
电容充电测过是足的,开关管导通怎么才算变小?
信毅数码维修 发表于 2015-12-7 15:22
最快的方法换一个,还有一种可能就匝间短路不过这种情况很少发生。
930398298 发表于 2015-12-8 09:29
高压板 短路 两颗双MOS 管 一颗双MOS管中的一颗击穿了 另外一颗正常 通电瞬间另外一颗 工作使一组灯管亮起 ...
湘南剑 发表于 2015-12-7 21:57
手上有两片液晶电源板,带载就不行,反复弄过,该换的都换了,无效,放弃了。按说这个电源板上就几个件,挨 ...
