标题: 51125代换51123注意点 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-12-5 18:49
标题: 51125代换51123注意点
用51125代换51123时注意18脚,51125第18脚是VCLK用于提供升压的波形,代换51123时要把18脚电路切断
作者: xutangjian    时间: 2015-12-5 18:58
b460 上换的比较多
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-5 19:18
没有代换过,我们一般都原型号换
作者: 小破孩123    时间: 2015-12-5 19:19
我没有出现这样的情况啊
作者: wgopp520    时间: 2015-12-5 19:20
直接换会出现比原来的待机高些。
作者: 爱过你    时间: 2015-12-5 19:24
直接换过,也能用
作者: super0612    时间: 2015-12-5 19:25
还没代过,下次试下
作者: hong1099822616    时间: 2015-12-9 12:43
好了,谢谢了,、
作者: hong1099822616    时间: 2015-12-9 12:44
好东西,值得学习
作者: 陈条条    时间: 2015-12-9 13:20
谢谢没注意都是直接代换
作者: 山布    时间: 2015-12-9 13:23
我一直都是直接代换的
作者: mycoder    时间: 2015-12-9 13:26
这也太省了吧,直接换原样的好一些。
作者: 邵剑波    时间: 2015-12-15 11:54
51125和51123代换是可以的,我换完之后,不过长时间就坏了
作者: motwar316    时间: 2015-12-15 11:56
没有代换过 但是谢谢楼主 如果遇到的话肯定注意
作者: tll1990    时间: 2016-8-21 14:18
学习了。。。
作者: 星心    时间: 2016-8-27 12:15
不断开18 能用多长时间  我记得以前好像是直接换的
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-9-5 08:29
那反过来代换应该不用切断了吧
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-9-5 08:45
这个好 学习了 谢谢分享
作者: 低调的小生活    时间: 2016-9-5 08:54
类似与需要改电路才能通用的芯片,,总觉的不靠谱。还是原型号最好
作者: ct4251809    时间: 2016-9-5 14:09
谢谢楼主提醒。
作者: dzfair    时间: 2016-9-5 14:12
换成51123a昨天换过,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-5 14:32
谢谢分享、收藏了
作者: chenqx20008    时间: 2016-9-12 11:29
晕我断开了还是没有3 5V电流有点大0.16不知怎么搞
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-12 11:31
要看18脚电路上面有没有电压。。
作者: 美纪    时间: 2016-9-20 14:39
51125代换51123不可以,51123代换51125可以,本人亲试地,东芝L850
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-20 14:47
感谢分享,下次代换时候注意下
