标题: compap 516上电0.5不显示 [打印本页]
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-5 18:47
今天接一台 hp516 测机 电流上到0.5不动 ,拆机,仔细看有几个地方进水 但是不严重。清洗干净,上电还是那个电流 ,仔细处理了所有进水的地方还是上电
0.5不动 ,测量各电感电压正常 ,换了内存,还是如此。这状况肯定是跑码不正常 ,先刷个bios吧,*脏话*还是一样 。南侨进了点水,难道它坏了 ,正好有拆机的
,让徒弟换上吧 ,就当练手了。很快换上了,主板凉了后试机,电流刷刷上去了,终于显示了。徒弟学的还不错 ,才来两个月。 看来进水机器维修还得注重
进水的地方,这样可以少走弯路。
作者: 宋千峰    时间: 2015-12-5 19:08
看来桥下有水
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-5 19:16
有道理,进水的地方是要优先处理
作者: 爱过你    时间: 2015-12-5 19:26
进水都要先处理了
