标题: HP 1000维修成功小例 [打印本页]
作者: 1324731783    时间: 2015-12-5 18:17
标题: HP 1000维修成功小例
今天同行拿过来一台HP  1000笔记本说是不开机,插电试一下待机0.03按开关之后变为0.04,这种问题没商量拆机,拆机之后测量电感一个5V,一个电感2.02,还有一个是通笔记本电池,(电池都不说了),那两个电感一个5V,一个2.02他们没有离多远,都受一个芯片控制应该就是3 5V了,但是3V不正常只有2.02,好问题找到,先把3V修好再说,没有图纸,想着没有多大问题就没有找图纸,想着是不是后面把3V拉低了,看到电感后面有一个节点于是断开,现象一样,证明不是后级短路拉低。仔细看了一下芯片旁边有4个电阻成分压形式,两个一组,一路到5V电感,一路到3V电感。其中一个有一点轻微腐蚀,用刷子刷了刷,洛铁回焊了一下用万用表在路测量了一下,把表打到20K档上测量都有6.多K,以为没事(大意了)开始换3V上管,现象一样,换电感后面固态电容,还是一样。这没有办法了,难道芯片坏了,先把同行打发走,说芯片坏了,要定芯片,修好后回电话给他。同行走后进论坛下了一份图纸,看到图纸上3 5V反馈电阻一个6.8K.一个。10K,不对呀,在路测都是6.多K ,难道电阻坏了,拆下来测一个6.多K,一个无穷大,找一个料板上面拆一个10K电阻装上后插电2.02变为3.42V ,按开关显示正常,转了一个大圈发一个修好的图片,电阻图片忘拍了不好意思。
作者: zlg12345678    时间: 2015-12-5 19:17
有图文并茂就好了
