标题: 上门修电脑白忙活两个小时,大家帮我分析下原因。 [打印本页]
作者: 雪中漫部 时间: 2015-12-5 17:44
客户用的一套网上销售系统,能打三联出货单的那种,报修是无法打印出货单,我上门看了,点打印的时候提示下载对话框,也没有仔细看就说需要重新系统,半个小时XP系统装完后一试,还是要下载,我下载下来一看是一个PDF文件,我又下载安装2345看图王软件,装好后一试,提示下载文件前面多出一个直接打开的按键,我点只接打开后,这回是用看图王软件找开了那个PDF文件(其实还是下载因为桌面也同时会出现一份下载好的PDF文件)点打印这回能出打印了,但出纸出来是横向的,不管是在打印机属性里如何调都是横向,没办法借口有事闪人了。
大家帮看一下为何会出现点打印会变成下载的对话框,(WORD里打印、测试页都是正常的,只有他那个网上系统里不正常)为什么横向、纵向调了不管用呀。哪不对请指教。
作者: 遇说还修 时间: 2015-12-5 17:54
网络上的问题说不上不关他这边的事情,白折腾人的,搞不到钱还费事的事情尽量少干点,客户不但不买帐,等他网络自动恢复正常了私下还骂你说你技术不行,下次再不找你了
作者: 春湾扬洲电脑 时间: 2015-12-5 17:54
那个要在他那个打印系统里调的吧
作者: qazdenghengyong 时间: 2015-12-5 18:07
啥子关于软件一大堆的问题。一般不上门。 搞不定还收不到上门费
作者: 往事已随风 时间: 2015-12-5 18:17
这个还真的不在行
作者: 略懂XNB 时间: 2015-12-5 20:03
作者: 江南秀士 时间: 2015-12-5 21:56
在打印设置时将视图转90°,即将原图横一下试试。
作者: 无敌小强电脑 时间: 2015-12-6 11:00
你应该提前说上门费和修好的费用
作者: okioi 时间: 2015-12-6 12:54
不知道怎么回到。。
作者: 堕落·红尘 时间: 2015-12-6 13:58
你确定一下是软件还是驱动或设置问题 如果是软件去系统设置那里看看
作者: 雪中漫部 时间: 2015-12-7 23:22
想起来了,那个网站叫大北农,进农信商城,再进去点进销财。
作者: hncscnc 时间: 2015-12-9 22:05
哥呀,这种问题直接联系软件800客服。肯定是软件里设置。操。瞎J8忙了半天都没收到钱。
作者: 幸福泪 时间: 2015-12-10 20:55
再下一个福听试下啊
作者: caderjxh 时间: 2015-12-10 21:21
我遇过几次是省医疗机构的也是这样子,打印出来是乱码,不能设置打印属性(设置了没有用)。我说这是系统的问题和个人电脑没有关系,可人家不信,说别人都好好的就这里有问题,我让她给其他卫生所打电话问问,她说刚问了都没事。非让重装系统,结果装完还是一样。她非说电脑坏了。我最后没办法了让她另请高人。过了两天她给我打电话说自己好了,就是卫生系统问题,全省都是那样。
作者: 小魔666 时间: 2015-12-13 15:57
客户就是上帝 修好了你就是上帝
作者: 翔睿电脑 时间: 2017-1-23 10:16
软件问题很蛋疼,搞好了,
作者: szwkchenjian 时间: 2017-2-5 21:30
换个浏览器
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-2-6 06:40
这是个软件里面的问题,不管浏览器什么事,可以调试旋转90度试一下,软件问题最难搞最头痛了
作者: 杨健强 时间: 2017-2-6 16:20
可以换个浏览器试试,我以前也遇到过一个这种问题,用IE不行,用QQ浏览器就可以,应该是浏览器里插件的问题。
作者: 二年级 时间: 2017-2-6 17:05
是 他那个网上系统里不正常。
作者: 天使胡杨 时间: 2017-2-6 19:49
一般这样的问题应该是客户的软件设置问题 你可以重点考虑一下
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-2-7 06:37
这些咱们不常见不常使用的软件,想要很好的去设置好估计很难,也很费时间,多收点钱
作者: taichi 时间: 2017-2-7 13:13
PDF是Adobe公司的产品,为什么不用Adobe Reader呢,缩放旋转都不是问题
作者: wneqiao831 时间: 2017-2-26 13:50
你少下个软件 adobe pdf阅读器
作者: wangyuan186 时间: 2017-3-9 11:37
这种网络上打印的最不好搞。我一般都是说是网络的问题,而且一般也都是网络服务器的问题。
作者: 四方木 时间: 2017-3-17 09:18
运气好就能快速修好,运气不好,嘿嘿你懂得
作者: 小魔666 时间: 2017-3-17 09:49
这种人都会有的啊 真恶心 白折腾人 肯定没有问别人
作者: kegpyan 时间: 2017-3-18 20:14
这个应该是他的软件的一个BUG,做系统是没用的,调也应该要到他软件里面调。
作者: 开心l 时间: 2017-3-18 22:41
那个要在他那个打印系统里调的吧
作者: 义气登堂 时间: 2017-3-18 23:06
23456 垃圾中的极品
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-3-19 12:30
我现在都改成使用360软件联盟里的软件给客户使用了
作者: 义气登堂 时间: 2017-3-20 01:59
360更垃圾
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-3-20 15:39
那就没有好用的啦,还有蓝光和腾讯装机联盟啦
Powered by Discuz! X3.4 |
