lvjingang 发表于 2015-12-5 17:56
换过芯片试过没有?
风神一笑 发表于 2015-12-5 18:19
看下线路EN1 EN2的线路那来,我修的那台联想跟你这差不多,但是我这个问题是直接吧EN2的后级电压上管坏了
czj415718942 发表于 2015-12-5 18:19
1。测16脚19V 2。测13脚LDO开启 3.测8脚和17脚有无3V和5V 4。测下电感后级有无短路 5。可以换个苡 ...
新人求罩 发表于 2015-12-5 17:48
供电19入内 13 ENO为高电平 出LDO 8脚与17分别为3+5 线性供电 然后1 6 电压为高开启3+5电感电压
换过芯片试过没有?
melody198601 发表于 2015-12-6 11:36
误查了。VDD3,电感PL10短路,用烧机法烧3V,电流是4.7A,正常的电流,桥严重发烫,其它芯片没摸到发烫的 ...
新人求罩 发表于 2015-12-6 11:42
手工好的话 可以取下桥然后在烧 看看是否正常 或者阻值是否正常 正常就换桥
风神一笑 发表于 2015-12-6 11:42
看下桥的待机电压是否正常,我感觉这是桥里面短路
阿禧 发表于 2015-12-15 10:40
能不能图纸一起发出来呀 方便大家对照交流
这种HM8X的桥容易挂啊 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
