标题: gateway z07 反复重启 [打印本页]
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-5 17:22
gateway   z07    电流到0.9反复重启加热北桥 可正常开机,    放置冷却 在开机又不行了还是重启,      听有人说可能是小电容不良 ,受热 之后正常,可不可以有办法 ,可以准确判断故障点,北桥,cpu座子 加焊过了可以排除, 这款机器有没有人遇到过
作者: 张川zc    时间: 2015-12-5 17:29
北桥边上倒是有个电容爱坏 现象是进系统掉电  你这个多半是北桥性能不良了得换一个
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-5 17:34
是AMD平台的吗
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-5 17:37
板号是多少?有大电容吗?有的话,就换了吧
作者: 二年级    时间: 2015-12-5 17:38
这种故障,只有重植北桥,确定无误了再考虑其他方面问题。
作者: lcc6670    时间: 2015-12-5 17:44
北桥边上倒是有个电容
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-5 18:16
lcc6670 发表于 2015-12-5 17:44
北桥边上倒是有个电容
那个电容,具体位置可以说一下吗
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-5 19:04
具体可以说一下嘛
小余电脑维修 发表于 2015-12-5 17:34
是AMD平台的吗
amd平台的,给点意见吧
作者: 爱过你    时间: 2015-12-5 19:30
换个CPU试试了
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-5 20:23
爱过你 发表于 2015-12-5 19:30
换个CPU试试了
确定北桥问题,北桥不良,换桥没有维修价值,不修了,
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-5 20:25
把风枪温度调到200度,单吹北桥,20秒就可以正常开机,冷却下来就不行了
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-5 20:41
重植北桥试一下。
作者: 张川zc    时间: 2015-12-6 10:36
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-5 19:04
具体可以说一下嘛
北桥边上不是有个大电感哇 位号记不清了 就是靠接口这边的一个滤波电容 是1.2的还是1.8的 不清楚了
