标题: 清华同方 锋锐K41H 无待机维修 [打印本页]
作者: 你是浮夸    时间: 2015-12-5 16:49
清华同方 K41H 无待机电压(
待机芯片EQ=    16脚VIN 19V供电正常,换上一个EQ=上去  3V 5V出来了,反复测试无问题了装机收钱
一个星期后返修又是同样问题无待机电压,用风枪加热下EQ= 既然有正常了,板子冷了又没待机了(应该是有电阻变值了)
基地无图纸,EQ=  通用 51123 ,刚好想起联想B460用的就是51123 ,开始有点思路了
借鉴B460待机维修问题,13脚电压是0.9V(大家都知道应该是5.4V左右才正常)
拆下量13脚相连的电阻 249K  和 下地100K 测量发现,100K电阻只有1K(问题就在这里,换上100K 电阻通电测试待机正常,13脚5.4V出来了
此机修复,高手勿喷·····分享下经验
作者: zh19920520x    时间: 2015-12-5 16:56
一般情况下电阻变质阻值变大,变小的也遇到很多次,新手很容易误导
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-5 16:57
电阻阻值变了,加热一下又可以了
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-12-5 16:58
有图有真相,谢谢楼主的。
作者: 无辽    时间: 2015-12-5 17:05
精彩,我也以前遇到过,没有弄好 直接没修了。现在看了这篇教学,感觉就是这个问题、
作者: 中中维客    时间: 2015-12-5 17:07
楼主还是厉害
你是怎么做到的啊
作者: blmama    时间: 2015-12-5 17:08
这问题有很多。
作者: 张恒阳    时间: 2015-12-5 17:12
这种问题不好查
楼主厉害啊这么难搞的 搞好了
作者: 张恒阳    时间: 2015-12-5 17:13
路过 学习了
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-5 17:25
判断准确,思路清晰嘛
作者: 373786770    时间: 2015-12-5 17:29
其实你把13脚的2个电阻拆下来可以了
作者: 张川zc    时间: 2015-12-5 17:31
加热都可以一般都是电容居多
作者: 二年级    时间: 2015-12-5 17:42
很多机器都是这两个电阻出问题的,应得做通病处理。
作者: 学文张    时间: 2015-12-5 17:44
楼主 不仅技术好  而且心细
作者: wanxinlin    时间: 2015-12-5 17:47
技术不错 赞一个
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-5 18:23
电阻变小了受热电阻就变大怪不得机器凉的时候没待机。
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-5 18:24
越来越黑暗了啊  那么多的分  ,, ,,就这样没了
作者: 电脑维修手    时间: 2015-12-5 18:27
现在下载个图纸要10分,管理员还把1分等于1元,还让不让活啊。
作者: czj415718942    时间: 2015-12-5 18:29
上次也有个asus 的ec发出的开启电压过低。查了是下拉电阻不行!直接拆了。不知道会不会返修!
作者: a648514    时间: 2015-12-8 10:21
楼主的是集成的?我有个机器开机无显想找个BIOS,楼主有?
作者: chen729252234    时间: 2015-12-8 10:32
心细是关键
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-8 10:37
张川zc 发表于 2015-12-5 17:31
加热都可以一般都是电容居多
电容漏电加热下会正常?
