焊锡焊接有毒吗?
对于俄来说.╭
2015-12-5 15:47
焊锡焊接有毒吗?
一.锡的简介
锡,金属元素,一种略带蓝色的白色光泽的低熔点金属元素,不会被空气氧化,
元素符号
Sn。
锡是大名鼎鼎的“五金”——金、银、铜、铁、锡之一。早在
远古时代
,人们便发现并使用锡了。在我国的一些古墓中,便常发掘到一些锡壶、锡烛台之类锡器。据考证,我国周朝时,锡器的使用已十分普遍了。如锡壶、锡杯、锡餐具等。
现代中也有金属锡做成的锡管和锡箔,而且是用在食品工业上,可以保证清洁无毒,如包装糖果和香烟的锡箔,既防潮又好看,而且锡箔现在也很多用于食物保鲜中,很多烤食物中也用锡箔来包。像牙膏壳之前也是主要用锡来做的。
由此可见,锡是无毒;金属锡即使大量也是无毒的,简单的锡化合物和锡盐的毒性也相当低,但有些锡化合物是有毒的。
二.焊锡丝的成份
焊锡丝虽然主要成份是锡,但也含有其他金属。主要分为有铅和无铅(即环保型)。随着欧盟
ROHS标准
的出台,现在越来越多的工厂选择了无铅环保型的,有铅焊锡丝也在慢慢被替用,不是环保的出不了口。一点通焊锡公司里的无铅类焊锡,铅含量控制在100PPM 以下,符合欧盟标准!
有铅的,主要是由锡和铅按各种比例组成;环保的,由锡铜、锡银铜等组成。
1.有铅焊锡:由锡(熔点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。其中锡63%和铅37%组成的焊锡称为共晶焊锡,熔点是183度。
2.无铅焊锡:为适应欧盟环保要求提出的
ROHS标准
。焊锡由锡铜、锡银铜等合金做成。
像有铅焊锡丝,因为含有铅,铅的毒性大家是知道的。像电路板的焊接还是比较安全的,都是比较精细、要求较高的焊接。在焊接过程中产生的烟雾,都是由锡线内含的助焊剂造成,助焊剂是由松香及一些活性剂组成,会有一些气味,但这个危害不大,只要焊接时带口罩或
防毒面具
,工作的场所
排风系统
良好,工作后注意洗手,这些都是很好的防范措施。
至于有些人问到,那焊接的过程中,铅这种金属会不会烟雾一起蒸发而在不经意中被吸入,这个呢,一般不会,温度达不到。但还是建议工作过程中,防范措施尽量做足,不要图省事。
无铅焊锡丝
焊接过程中产生的气味及烟雾都是由助焊剂及松香造成的,毒性不大,注意排风便是。欢迎选择一点通牌的无铅焊料,无气味、烟雾少。
三.防范工作
带手套、口罩或
防毒面具
,工作场所注意通风,
排风系统
好,工作后注意清洗。如上所说。
zhangxunhai
2015-12-5 16:28
锡无毒,铅有毒,焊锡中含有铅,,,,现在都推广使用无铅的了
15875182977
2015-12-6 09:10
我觉得应该有毒的,毕竟做维修是长时间面对焊接
糊涂虫1号
2015-12-6 09:39
作为维修人员的确要了解下相关知识,楼主可以多推荐点,毕竟事关身体健康
okioi
2015-12-6 12:56
谢谢楼主。。
金时效
2015-12-6 13:04
每次我焊接的时候,锡丝产生的烟雾我都用吹气,把烟雾吹走
sumin
2015-12-6 19:07
微毒 一般也没事的 只要平常工作完记着常洗手 再吃食物 实在不放心 就戴着口罩焊
xixixixihaha
2015-12-8 17:12
无论有铅无铅都有毒,只是毒大毒小的问题,
LeVs
2015-12-11 22:04
我感觉应该有毒。注意空气流通做好通风就可以啦
薄荷本心凉i
2015-12-12 10:17
做我们这行的 都是多多少少带点毒的 不可能修个主板还带个口罩 戴双手套吧
qwa2013
2015-12-12 10:21
......我都是带口罩修,,, 一来防口水。二来防毒气。 并不影响神马啊
醉小夜
2015-12-13 22:05
学习了,但是戴口罩很麻烦
malabao
2015-12-13 22:30
做了这么多年我都没做防护,说不定哪一天倒在维修台上
差不多DE
2016-1-4 15:02
这倒不怕怕就怕以后是女儿
歌弥漫
2016-3-25 23:00
烟一般是里面的助焊剂,遇热冒烟
风神一笑
2016-3-26 10:26
有毒 最好少闻。。。
mengdana
2016-4-4 13:40
戴口罩防不了啊,除非你不呼吸了,要戴防毒面具才行。
lzm1531
2017-1-6 09:23
没必要, 醉了
