查看: 2123|回复: 7
M2N68-LA主板跑码挡54掉电.求指教!!!
发表于 2015-12-5 14:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N68-LA主板跑码挡54掉电,提示CPU风扇问题。求大神指点一下啊!!!!
评分
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
挥剑断情 + 2 赞一个!
jiazihan + 2 赞一个!
苏北蓝狐 + 2 鼓励一下
明扬电脑医院 + 1 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-12-5 15:11:05 | 只看该作者 �
NV 单桥先加焊一下
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
明扬电脑医院 -1 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-5 15:04:28 | 只看该作者 �
能进BIOS不?看下温度。你这个板子是华硕的吧?版块发错了,要发维修版块,以后注意
发表于 2015-12-5 15:09:23 | 只看该作者 �
哦哦,第一次发帖不太懂!下次不会注意的
发表于 2015-12-5 15:31:46 | 只看该作者 �
应该是HP机子吧 ,看看机箱风扇插没插
发表于 2015-12-5 15:42:56 | 只看该作者 �
风扇没有插对吧,是不是插到机箱风扇上了
发表于 2015-12-5 16:27:18 | 只看该作者 �
1.先看下风扇是不是插错地方了,2.进BIOS看下CPU温度高不高?3.换个CPU看看4.刷个BIOS试下,5加焊桥。我有遇到进BIOS看CPU温度很高,最后是发现I/O好烫,换了修复!
发表于 2015-12-5 17:23:52 | 只看该作者 �
乱套了吧,怎么求助贴狂加分,二楼的回答被扣分
