标题: 顶星845PE2的怪问题. [打印本页]
作者: 初仔    时间: 2009-2-1 14:04
标题: 顶星845PE2的怪问题.
我近来买了一块顶星主板.刚开机时无事的.玩多少个小时都没出现问题(超过两个小时).可是.关机后就不行了.安全关机后.屏幕已经关了.显卡风扇和CPU风扇还在转.把电源拔掉.重新插回去就不能开机了.怎么按都没有反应.以为电源坏了.换了几个电源问题还是一样.所有零件基本上都试过了.确定了主板的问题.BIOS刷过了.请教修理电视的师傅.他们说可能开关电容问题.我应该怎么修理.这块板有7成新.电容方面又没有凸起.无从入手.希望老师傅们救救我.这台机放在那里不动它过几天又可以了.玩几个小时后只要一关机.就要等几天才可以开机.
作者: 堕落的贩子    时间: 2009-2-1 14:28
把桥  洗一洗
作者: 初仔    时间: 2009-2-1 18:23
洗过了.不知道是不是喷清洁液(精密电子元件清洗液)上去.我喷过了.一样.如果还有其他方法的话告诉我一下.
作者: 洛阳    时间: 2009-2-1 19:10
换 i/o芯片吧
作者: 仁者无敌    时间: 2009-2-2 19:12
先换个电源试试
作者: 说啥呢    时间: 2009-2-2 19:37
换 i/o芯片和周围的各开机有关的电阻电容试下
作者: 半糖主义    时间: 2009-2-2 19:50
主板和光驱冲突
作者: 初仔    时间: 2009-2-3 12:01
6# 说啥呢
我的I/O是:winbond w83627hf-aw am.mega.87-96 327g5g231955002sb
换上winbond w83627hf-aw am.mega.87-96 226g5g213866402sb可以吗?
各开机有关的电阻电容指的是哪一些?
作者: 初仔    时间: 2009-2-3 12:02
7# 半糖主义
没有装光驱
作者: 守望者    时间: 2009-2-3 16:33
开机电路的问题,还有楼上说的换IO,不知道楼主烙铁的水平怎么样?
别换不好把故障扩大了
PIN68脚有没有5V-0V跳变,PIN67,PIN723-0-3,PIN73 5V-0
作者: 邓鹏    时间: 2009-2-3 16:58
换IO试哈,IO的可能性比较大
作者: 九通    时间: 2009-2-4 22:37
开机电路有问题,
作者: 初仔    时间: 2009-2-5 13:53
开机电路在哪里??
作者: 浪头先    时间: 2009-2-5 21:08
看到你这个问题,不知道怎么说。我把自己修一个主板死机的方法给你说一下。 给你参考,故障是玩一段时间就是死机,关掉开不了机,要拔掉电源重新插上才能开机,同样我什么都换过,后来看是主板有问题。查也看不出问题,我就全部把CPU旁的电容都换成新,后来就没有这个问题了。不知道对你有没有帮助。
作者: 风吹在脸上    时间: 2009-2-10 09:48
洗南桥吧,应该可以好,要不换个晶振试试
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-2-10 14:08
可能是设置错误......经常遇到的.......在进入系统后的设置里面有电源哪一个项目......里面看下就知道了........
作者: 初仔    时间: 2009-2-13 18:48
玩电脑都玩十几年了。设置错误就不可能的。现在换I/O试试。我觉得不应该是I/O问题。因为我玩的时候不会有什么问题。只是关机后开不了机要等几天才能开机。这个问题难到自己了。
作者: 钊记    时间: 2009-2-15 13:58
查开机电路,,,
作者: 初仔    时间: 2009-2-20 23:44
哎。终于解决了。换了IO。加了电容(基本上有空位的地方都加了个电容)。最后用半瓶天那水洗了主板到现在没出现过问题。
等有问题的时候再上来求救。这个论坛真的造就了不少人才。
作者: 效应    时间: 2009-2-23 17:09
学习了,看来就是I/O芯片的问题?
作者: 晴空流星    时间: 2009-2-24 12:41
遇到过好多这样的问题
一般都事电容的事
如果电源没病那就把主板上的电容全换了
应该可以解决
作者: 小羚羊    时间: 2009-2-25 15:03
19# 初仔
知道的又多了一点,(基本上有空位的地方都加了个电容)呵呵,还真是保险啊
作者: 一修科技    时间: 2009-2-27 20:04
恩 经典  还没遇见这样变态的板子呢
作者: 子小龙    时间: 2009-2-28 23:29
八层是电容问题哦
作者: 蓝秋紫影    时间: 2009-3-8 22:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修烂机    时间: 2009-4-8 17:30
没有修过该故障!
作者: 梦飞船    时间: 2009-4-9 14:48
会不会是CPU座虚焊,断电开不着机你按CUP座通电能着吗?
作者: 笨鸟飞飞    时间: 2009-4-9 23:42
学习,真的很喜欢这个论坛,每天都学习好多东西,对于我这个初学者来说,很大的帮助
