标题: 华硕主板官网的BIOS为什么刷不了 [打印本页]
作者: 飘逸使者    时间: 2015-12-5 13:42
华硕官网的BIOS下了刷上去都是触发一下就掉电,全部版本的BIOS刷遍了都是一样的,主板原来的BIOS是不会这样的,有谁知道这是怎么回事吗?
作者: 695985543    时间: 2015-12-5 13:45
我想说   我自己也不清楚   编程器也有关系     论坛里面找找吧
作者: 飘逸使者    时间: 2015-12-5 13:46
不可能是编程器的问题,刷论坛就可以!
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-5 14:02
没刷之前什么问题,具体跟我说下
作者: 飘逸使者    时间: 2015-12-5 14:33
风神一笑 发表于 2015-12-5 14:02
没刷之前什么问题,具体跟我说下
NS版主来了,没刷应该是不过内存,刷了之后,风扇转下就等掉,不断这样重启!版本都刷遍了都一样,原来的BIOS就不会,都是一直转的!
作者: scq330    时间: 2015-12-5 14:35
飘逸使者 发表于 2015-12-5 14:33
NS版主来了,没刷应该是不过内存,刷了之后,风扇转下就等掉,不断这样重启!版本都刷遍了都一样,原来的 ...
bios要偏移写入,要不就是你这个情况
作者: 飘逸使者    时间: 2015-12-5 14:36
scq330 发表于 2015-12-5 14:35
bios要偏移写入,要不就是你这个情况
偏移写录是什么意思
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-5 14:43
bios要偏移写入,要不就是你这个情况
具体移动多少位置,还是输入什么数值呢?
作者: scq330    时间: 2015-12-5 14:51
飘逸使者 发表于 2015-12-5 14:36
偏移写录是什么意思
论坛以前有人发过了,你可以查找 一下
作者: 飘逸使者    时间: 2015-12-5 15:01
scq330 发表于 2015-12-5 14:51
论坛以前有人发过了,你可以查找 一下
好的,谢谢!
作者: super0612    时间: 2015-12-5 16:35
是要BOIS合成的
作者: hty123    时间: 2015-12-5 16:42
你的BIOS是几兆的 现在大于4M的BIOS不能随便乱刷的 如果不行了 你就算再想刷原来的回去也没用了   大于4M的BIOS我都是找其他的4M的刷的
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-5 17:10
这个板子不过内存是CPU跟北桥中间相连一个822根我以前修的一样 换掉
作者: 夏冬林    时间: 2015-12-5 17:31
你的编程器在载入BIOS的时候 起点直接输入800  然后就可以直接刷了  论坛里面有人发过帖子的
作者: 夏冬林    时间: 2015-12-5 17:32
帖子给你找到了  你试试看http://www.chinafix.com/thread-758389-1-1.html
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-12-5 19:35
如果你解压出来的是cap文件,要去掉前面的2048。如果不是.cap的文件,可以直接用。
作者: 好胡雷    时间: 2015-12-6 11:08
刷上还要改网卡MAC。要不然会出现网卡问题
作者: why188    时间: 2015-12-6 14:24
去掉的部分是不是填充内容,还是减少文件大小。
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-12-6 14:29
BIOS版本不对吧
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-7 11:06
华硕新的主板官网下载的 不能直接刷,要改~~~
