标题: 华硕P5G41T-M LX V2维修一例 [打印本页]
作者: gavinace    时间: 2015-12-5 12:17
昨天接到朋友寄过来的坏主板,无法开机叫我帮忙维修。
收到主板后装上CPU,接上电源直接上电测试,不掉电也不跑码。
拆下主板仔细检查后,发现主板在ATX电源接口背面,被暴力快递搞断2根信号线。
补完线后,再次上电,跑马了但是挡9B
这下好办了,直接测量BIOS芯片第7脚电压,只有0.3V左右的电压,明显不对。BIOS第七脚与BIOS芯片旁边的822排阻相连接,短接822排阻,正常跑码。
接下来822排阻我也懒得换了,用导电银漆把排阻两边短接,到此维修结束。OR烤机一天,无蓝屏死机,收工交货。
作者: adminhk    时间: 2015-12-5 12:21
楼主技术挺好啊 希望变成你这样
作者: 吖呼呼    时间: 2015-12-5 12:23
楼主不错啊!!加分,我叫雷锋
作者: 330273157    时间: 2015-12-5 12:43
挡9B是BIOS问题吗?网上查了一下无解.
作者: 黄豆芽儿    时间: 2015-12-5 13:09
822排阻可以直接连吗
作者: neco    时间: 2015-12-5 13:16
黄豆芽儿 发表于 2015-12-5 13:09
822排阻可以直接连吗
可以直连,只要本身两端工作电压是相等的。
作者: neco    时间: 2015-12-5 13:27
有些主板是内存工作条件没有满足导致的。
作者: DDR0026    时间: 2015-12-5 13:28
楼主做事好细心的
作者: xu4915    时间: 2015-12-5 20:12
不是BIOS问题是BIOS7脚少3.3V电压挡在9B
作者: 15502556955    时间: 2015-12-5 20:23
经验丰富啊,能否为我等小小白归纳下挡9B的具体解决方法。学习了!
作者: 1271092608    时间: 2015-12-5 22:33
请问前辈BIOS七脚是什么脚
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-5 22:43
修的利索,我上次一片翔升g41就是bios旁的电阻问题,一镊子短接跑码了
作者: 330273157    时间: 2015-12-6 10:17
我也是不清楚7脚少电压是挡这个代码,只能少电压肯定不行的.
作者: sundonggegea    时间: 2015-12-6 13:16
直接找到问题所在,厉害
作者: 张小生    时间: 2015-12-6 13:29
华硕看到小排阻的     就是822了  没什么悬念
作者: 定格在最初    时间: 2015-12-6 13:38
昨天我才修了块同样的问题  一个地方  通病
作者: manzxq    时间: 2015-12-6 14:19
限流电阻都被忽视~,怎么样也弄个电阻上去吗............. 好歹起个限流保护作用~
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-6 14:22
排阻换下稳妥些,楼主可不能大意哦,返修是很麻烦的事情
作者: 1226143370    时间: 2015-12-6 14:28
还没遇过bios缺电压的     学习了
作者: a540488196    时间: 2015-12-6 15:04
楼主技术过硬啊
作者: gavinace    时间: 2015-12-6 15:12
这个位置故障修过几个了,你们大胆的直连就是了,时间最长那块有将近两年了,依然安好
作者: 858386925    时间: 2015-12-6 19:16
我能说我是过来混下载积分的吗。。。
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2015-12-14 10:01
请问前辈BIOS七脚是什么脚
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-12-14 13:13
啧啧   这速度   厉害啊
作者: 妄语    时间: 2015-12-14 13:44
楼主挺细心的 !! 不错很好的维修实例
作者: huangyansong    时间: 2015-12-14 13:57
822电阻不能直连吧。
作者: hao902354    时间: 2015-12-14 14:38
牛逼 这里短线都看这么准
作者: zflzxxxx    时间: 2015-12-14 14:46
感谢楼主 遇到了一样的问题 解决了谢了
作者: chaihuali88    时间: 2015-12-14 15:26
够细心的啊 , 不错
