查看: 1479|回复: 2
[维修经验]
惠普6535S笔记本开机指示灯闪烁不显
发表于 2015-12-5 12:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台惠普6535S笔记本,客户描述故障是开机指示灯闪烁不显。
拆机检测发现是主板北桥芯片问题,可能是长时间散热不好引起的北桥过热,烧短了,给客户说明故障原因后,客户同意更换北桥。
用时2小时后,芯片更换完成,装机测试主板,屏幕顺利显示出来,进系统全部测试OK,机器修复完成。
      在这里提醒用户,笔记本发烫,运行变卡的时候,还是注意下是不是硬件出了问题,不要等到坏的时候再修,就来不及了。
发表于 2015-12-5 12:28:51 | 只看该作者 �
你这是你写的还是怎么的啊!!
和朋友交流之后觉得有用就发出来的  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:47
发表于 2015-12-11 21:47:09 | 只看该作者 �
吖呼呼 发表于 2015-12-5 12:28
你这是你写的还是怎么的啊!!
和朋友交流之后觉得有用就发出来的
