标题: 求教啊。 [打印本页]
作者: 小黑咪    时间: 2009-2-1 12:19
标题: 求教啊。
IBM T41遇到问题如下
1.接外接电源无法开机,cpu不工作
2、使用电池可以正常开机,开机之后再接外电源也可以正常工作
3、可以正常的充放电
4、关机状态下,接外电源,灯板条 电池标志不亮
5、打开检查未发现电源管理芯片有问题
求教各位是否遇到过类似的情况?现在怀疑电源电路有些问题。
作者: 不是东西    时间: 2009-2-1 12:29
可以检查下电源检测电路是否正常
作者: 本本波    时间: 2009-2-1 20:58
没看明白  是外接电源不开机还是点不亮不跑CPU? 要是外接电源不触发的话就要检查保护隔离电路,要是可以触发不跑CPU  就有点麻烦 要具体看的  不知道有什么通病  有可能是某个电压没出来 比如1.25V什么的
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-4 21:04
看看保护隔离到待机是否正常
