标题: 联想G475神奇问题,各位进来指点一二可好? [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2015-12-5 11:37
  板号:la-6755P   原来是二修进水机,修亮机了之后出现的神奇问题,在开机后不可以拔插适配器,单用电池和适配器都正常,适配器和电池同时使用也是正常的,电池也可以充放电,但是用电池开机后就是不可以拔插适配器,一拔插就会掉电,请各位指教一下!!!
以修复,在27楼说过了
作者: 兰愽    时间: 2015-12-5 11:52
看公共点,  管子是不是穿了
作者: 8235687    时间: 2015-12-5 11:54
换掉PQ303就好了
作者: 兰愽    时间: 2015-12-5 11:56
你查PQ301  PQ302  PQ303应该有一个穿了
作者: 锋hello    时间: 2015-12-5 12:05
隔离保护的问题,很有可能是充电芯片坏;了
作者: liuhaiyong    时间: 2015-12-5 12:11
主要查充放电电路
作者: xpbzd    时间: 2015-12-5 12:42
兰愽 发表于 2015-12-5 11:52
看公共点,  管子是不是穿了
早都测过了,刚开始是测到PQ302穿; ,换了还是一样
8235687 发表于 2015-12-5 11:54
换掉PQ303就好了
换过了,没什么用
PQ302穿了,换了也没效果
作者: 兰愽    时间: 2015-12-5 13:06
xpbzd 发表于 2015-12-5 12:42
PQ302穿了,换了也没效果
我觉得还是管子问题,  我遇到过这样的,
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-5 13:41
那就看看充电芯片别在一棵树上吊死
作者: 1230123    时间: 2015-12-5 13:44
电池是不是不行了
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-12-5 13:46
楼主修好没  什么问题
作者: 695985543    时间: 2015-12-5 13:48
这种奇葩故障我会先刷个BIOS    然后重点看看进水位置
作者: 515441052    时间: 2015-12-5 13:55
搞定没    要不 然客服这样用把  能推掉就推掉
作者: qq1923832573    时间: 2015-12-5 14:21
场管击穿导致的
作者: chalicom    时间: 2015-12-5 15:02
看看保护隔离电路,还有切换电源的驱动管子有没问题
作者: xpbzd    时间: 2015-12-5 15:10
兰愽 发表于 2015-12-5 13:06
我觉得还是管子问题,  我遇到过这样的,
我也这样怀疑过啊,PQ302穿了我换了之后也怀疑是不是电池隔离管不良,把电池的隔离管和PQ302对调了,也还是不行
弑恋お 发表于 2015-12-5 13:41
那就看看充电芯片别在一棵树上吊死
充电芯片都条件都这样啊,也可以充电
作者: xpbzd    时间: 2015-12-5 15:11
1230123 发表于 2015-12-5 13:44
电池是不是不行了
电池找过一样的换过了,还是一样
55555幸运符号 发表于 2015-12-5 13:46
楼主修好没  什么问题
没有呢,头大当中。。。。都不知道从那里下手了
作者: xpbzd    时间: 2015-12-5 15:12
进水的地方检查了好几遍了,在待机芯片的背面,都没发现什么异常
作者: xpbzd    时间: 2015-12-5 15:13
我也想,不过我们不直接面对客户的,都是修同行的
qq1923832573 发表于 2015-12-5 14:21
场管击穿导致的
场管都测了,没问题
作者: 本本硬件    时间: 2015-12-5 15:14
重点检查充放切换电路
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-12-5 15:17
感觉应该是充放电电路的问题...
作者: xpbzd    时间: 2015-12-5 16:20
已经修好了,最开始进水是同事处理的,刚刚重新处理了一下,终于OK了
作者: 赤鳞    时间: 2015-12-5 16:39
不能转换   查EC看看 、
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-12-5 16:44
楼主在这里面找找相关的看看啥
作者: 晨鹏    时间: 2015-12-5 17:04
充电芯片那一块是不是有问题
作者: xutangjian    时间: 2015-12-5 17:11
保护隔离的模式管坏了
作者: 锐克快维    时间: 2015-12-6 14:59
水没处理干,导致的。要放BGA上多烤烤
作者: z604099958    时间: 2015-12-6 15:19
我也是醉了,进水没处理干净
作者: hongpeng    时间: 2015-12-6 15:20
重点看保护隔离那块
作者: 一路走过…    时间: 2015-12-6 15:21
你处理的是那一块啊,还没有遇到这种问题呢?
作者: 8235687    时间: 2015-12-12 09:48
PQ303 的控制信号有问题了 重新处理好了就行了 还是需要检查一下 避免返修呀
