三星RV410开机掉电
sanhuikeji123
2015-12-5 11:26
三星RV410开机掉电
看了论坛里面三星笔记本RV410 AMD独显这款维修经验很少,我也就发个贴谈谈我的经验,前几天我接到此笔记本,插上恒流源看情况,有时候1.3A左右掉,有时直接0.36A左右不上了,由于这笔记本板上没有字符表示是哪个元件,跟着图纸上很难找到对应的元件,笔记本开始被别人修过,硬盘下面那个电容拆了的,根据NEC电容容易漏电,换了4个330电容,还是掉电,有时候可以开启,没办法直接老老实实的一个电感,一个单独的管,慢慢测,测到CPU电压没出,跟着图纸差芯片条件,VCORE主供电只有4V,有P5.0过来,P5.0有电感5VALW转换,跟着图纸是找不到那个管了,直接老办法用万用表刷到了一个P管,S级接的5Valw,D级p5.0V,通电测试,D级只有4V左右,测了下G级0V P管低电平开启,直接换了个P管,电压完美OK!看了一晚上电影没在掉电了!中途出了个小插曲,由于我的万用表出了问题,耽搁了一点时间,电压5V我万用表测出来有6V,测恒流源14V有23V,哎没办法,这是当时在学校买的,只能留着纪念了!感谢!
eerrttyy1
2015-12-7 10:16
楼主写的很详细了,技术不错,思路清晰
