标题: 什么叫惨?我这才叫惨!CPU座子居然有19V! [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 10:43
   今天修的一块联想G455独显的板子,,,我一插电待机正常,触发上电正常!!!好吧我上CPU内存,,一插电,,瞬间大短!!5A电流。。。*脏话*什么情况。。。。把CPU弄下来,,,再插电。。待机正常。。。额。。这也行?啥情况啊这是。。。。一量公共点阻值正常。。。CPU上管无击穿。。。也正常。。什么奇葩机子。。。。把CPU供电芯片换了。。。,不上CPU待机正常。。能触发上电。。。一上CPU。。瞬间大短。。。然后想着奇怪了。。。不扭紧CPU就不会大短。。。一拧紧CPU插电就大短了。。答案出来了。。。CPU座子窜电压了。。。我把CPU座子扒开一量果然如此。。。请看图:
不上CPU就待机正常
触发上电OK
可以上电到0.27电流,
没上CPU之前CPU电感并没有19V,上CPU扭紧之后也电感没有19V请看
已经大短了。。然后电感照样是OV,把座子扒开一量果然是窜了19V电压。。
此板大坑啊。。。上多少个CPU就死多少个!!!
作者: 十戒    时间: 2015-12-5 10:51
上管软击穿了?
作者: 孔庆斌    时间: 2015-12-5 10:56
这机器还能修了么  烧的严重
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 10:56
十戒 发表于 2015-12-5 10:51
上管软击穿了?
没有,上管是好的~是板层窜电压了。。。座子底下窜19V电压
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 10:59
孔庆斌 发表于 2015-12-5 10:56
这机器还能修了么  烧的严重
没得修了,,把北桥显卡拆下来之后当料板了、、
作者: 過客    时间: 2015-12-5 11:00
cpu 19v上了電壓一定掛
作者: lvjingang    时间: 2015-12-5 11:04
你烧了几个U了!如过说上官坏了那电感怎么会没有电压呢!应该是别的地方短路了
作者: 落雪    时间: 2015-12-5 11:05
第一次看到这情况。。这个要怎么修?
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 11:07
2个而已,就醒悟过来了。。。CPU座子下面的板层窜19V电压了。。。没救了
落雪 发表于 2015-12-5 11:05
第一次看到这情况。。这个要怎么修?
CPU座子下面的板层窜19V电压了。。。没救了,当料板
作者: lvjingang    时间: 2015-12-5 11:09
换板子吧,当时烧的第一个的时候你就该注意了
作者: cyt215    时间: 2015-12-5 11:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xczhaowei    时间: 2015-12-5 11:10
坑的没话说啊
作者: 非凡小色    时间: 2015-12-5 11:20
两个U  还不亏死
作者: machao123    时间: 2015-12-5 11:21
这个问题没有遇到过,还能修么?
作者: maoyou1216    时间: 2015-12-5 11:26
这要是没你那样快发现问题的就亏大了、
作者: daijiandong    时间: 2015-12-5 11:31
亏大了, 2个CPU啊
作者: zhyz999    时间: 2015-12-5 11:34
cpu坏了吧,哈,19v串压的还比较少
作者: 谢学江    时间: 2015-12-5 11:35
pcb布线一般不会这样布的,19v在座子底下有干扰
作者: scq330    时间: 2015-12-5 11:38
2个也够你受了...
作者: 思哲    时间: 2015-12-5 11:40
损失不小。注意了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-12-5 11:42
修这板估计亏不少钱哦
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-5 11:44
烧U很惨,好在这U也不是很贵,烧2I/3I就心痛啦。话说此板害你损失U,你就不干下座子破解他?
作者: sunqiangxp    时间: 2015-12-5 11:45
哈哈,这么运气好的都被楼主碰到了啊,快说说烧了几个U了
作者: 中皓    时间: 2015-12-5 11:46
缺德板子,MOS管都没坏呢,板层跟19V短了,典型的损U不利己
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 11:49
zhyz999 发表于 2015-12-5 11:34
cpu坏了吧,哈,19v串压的还比较少
我也是第一次碰到这种情况
maoyou1216 发表于 2015-12-5 11:26
这要是没你那样快发现问题的就亏大了、
是啊呵呵~~要是找不到问题所在上一个死一个
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 11:50
我也搞不懂这板子座子底下为毛会窜个19V电压出来
作者: 太极初学者    时间: 2015-12-5 11:52
我去 真牛B
哈哈 LZ 上了几个CPU
作者: baiwitx123    时间: 2015-12-5 12:02
这个问题还是第一次听说,看来下次要注意一点了,
作者: 517424170    时间: 2015-12-5 12:04
看来以后得注意了 收藏先
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-12-5 12:06
没得修了。。只能换板了
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-5 12:11
防不胜防啊,修不好不亏死了···
作者: YDMX    时间: 2015-12-5 12:12
没有试过   应该受潮了吧
作者: じ☆v语★    时间: 2015-12-5 12:16
现在修板子,那么便宜 基本都没咋赚钱,只是赚赚人工··这样烧一个U,钱没赚,还亏钱,现在真是不好做....只能把桥拆下来当抵回损失了~~·
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-12-5 12:19
LZ恭喜了、这个是比较难得的故障可遇不可求啊!呵呵
作者: 浮城    时间: 2015-12-5 12:21
还好有楼主的前车之鉴,给我们提个醒。
作者: 中博科技    时间: 2015-12-5 12:26
确实,同意看法,PCB的布线,是不可能把19V走座子下的,座子下面一般都是大面积的地,一定是你忽略掉那个地方了,板子是被你自己报销了,呵呵!
作者: yu12230    时间: 2015-12-5 12:27
我遇到B的也是这样子的 挂了一个U
作者: limingyue    时间: 2015-12-5 12:31
这么高的电压
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-12-5 12:40
换板吧  lz
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-5 12:41
这还修毛 直接宣告死亡
作者: 直接点    时间: 2015-12-5 12:47
楼主修好了没有
作者: Hi、孙先森    时间: 2015-12-5 13:10
遇到这样的,基本上就没修的念头了,直接换板子了
作者: l2311707122    时间: 2015-12-5 13:13
还好这型号CPu不贵,不然就真惨了。
作者: 任先生    时间: 2015-12-5 13:13
头一次见到这样的,
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-5 13:21
那19v怎么过来的 板层断路了 还是上管击穿造成的
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-5 13:22
2个而已,任性
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-5 13:24
l2311707122 发表于 2015-12-5 13:13
还好这型号CPu不贵,不然就真惨了。
哥们  一块钱也是钱啊
作者: 一样一样的    时间: 2015-12-5 13:32
幸亏AMD的 cpu不贵  淘汰的也多
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-5 13:38
我也是醉了……这个也能穿出19v
作者: 188074601    时间: 2015-12-5 13:44
还有这种事,还真没有碰到过.
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2015-12-5 13:57
上个cpu就坏一个
作者: huangxin52    时间: 2015-12-5 14:15
以前有个小兄弟维修主板,修不触发的故障。。。自己跑线跑错了,把vldt1.2v的电压电路上的反馈电阻拆下又装回去。结果没有焊好,后来不触发修好了。接着发现cpu上上去显示一下又不显了,换个cpu又能显示一下。。。一共换了四五个cpu,发现本来好的cpu上到别的主板也不亮了!后来我仔细检查了一下发现vldt这个电压有时候1.2v有时候2.5v,可怜的cpu就这样无声无息的被干掉了。。。。
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 14:46
板层的问题不是上管的问题
直接点 发表于 2015-12-5 12:47
楼主修好了没有
还修个屁哦。。直接当料板了。。。我把北桥显卡干下来了留着待用
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 14:48
AMD的U我一盒子用不完。。。懒得理它了,现在修统货板测试的U和内存一抓一大把
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 14:49
这板子的确是坑
作者: 743624871    时间: 2015-12-5 14:51
悲剧啊
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 14:51
じ☆v语★ 发表于 2015-12-5 12:16
现在修板子,那么便宜 基本都没咋赚钱,只是赚赚人工··这样烧一个U,钱没赚,还亏钱,现在真是不好做.... ...
是呀我把显卡和北桥干下来了
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-12-5 14:51
请问楼主烧了几个U
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 14:52
所以呀。。我也是第一次碰到这种情况。。。所以就分享出来给大家看看了
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 14:53
中博科技 发表于 2015-12-5 12:26
确实,同意看法,PCB的布线,是不可能把19V走座子下的,座子下面一般都是大面积的地,一定是你忽略 ...
座子周围和后面我都量过了的确没有19V,,,,
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 14:57
huangxin52 发表于 2015-12-5 14:15
以前有个小兄弟维修主板,修不触发的故障。。。自己跑线跑错了,把vldt1.2v的电压电路上的反馈电阻拆下又装 ...
呵呵,那个就是人为了。。。不冤
作者: 志在由    时间: 2015-12-5 15:05
我手上这块板是开关有19V,仁宝的不奇怪,但它是广达的。断开这路飞线后,时开时不开,开机也难进系统,无解啊
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-5 15:08
还好这AMD的U便宜啊 哈哈
作者: 迅维我的家    时间: 2015-12-5 15:12
报废吧一个料板吧
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 15:16
志在由 发表于 2015-12-5 15:05
我手上这块板是开关有19V,仁宝的不奇怪,但它是广达的。断开这路飞线后,时开时不开,开机也难进系统,无 ...
奇葩的板子问题多了去了
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-12-5 15:19
这样的问题是不是上家搞破坏了啊
作者: 王志佳    时间: 2015-12-5 15:20
第一次遇到这种情况,楼主是否测试了那几个CPU还能用吗?
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-12-5 15:20
烧得好猛的样子,好象还没遇到过这种板层烧穿了,CPU电压19V
作者: chaogushen    时间: 2015-12-5 15:21
简单清楚,直击要害
作者: qq156470167    时间: 2015-12-5 15:24
把U上管全拆了 还有19V么
作者: 1325503305    时间: 2015-12-5 15:51
太NB了,,,座子都修,,,仰望啊,
作者: 15257320451    时间: 2015-12-5 15:58
问题出在板层里面了吗?那不就没得救了
作者: 严实    时间: 2015-12-5 16:01
先烧CPU 吧
作者: eyan    时间: 2015-12-5 16:03
碰到这样就亏大了
作者: 511847499    时间: 2015-12-5 16:09
要 贴钱 了
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-12-5 16:13
CPU架子下面是不是没有绝缘胶了,短了
作者: guoyuboz    时间: 2015-12-5 16:23
楼主的工作台比我的还乱。。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-12-5 16:36
你这是血的教训啊,还好CPU便宜了,要是现在的I5什么的烧不起啊
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 16:55
guoyuboz 发表于 2015-12-5 16:23
楼主的工作台比我的还乱。。
这证明在干活了呀
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 16:56
CPU都发烫了。。。我丢一边了没测了。。。当垃圾扔了
作者: luoquan006    时间: 2015-12-5 16:58
qq156470167 发表于 2015-12-5 15:24
把U上管全拆了 还有19V么
肯定还有的,,19V并不是从上管击穿过来的,板层窜过来的
作者: 小自行车    时间: 2015-12-5 17:04
19v怎么会进u座里面了
作者: 凯信one    时间: 2015-12-5 20:00
好多问题!!是板层问题的话基本不好修!更重要的是有的修不好!根本不知道什么问题!!
作者: qq875018688    时间: 2015-12-5 20:14
第一次听说这个问题,看来以后维修要注意了
作者: 天意wx    时间: 2015-12-5 21:03
这就是维修带来的损失
这种版层短路 很难排查
作者: 狂人鸟    时间: 2015-12-5 21:25
最后问问,这个板子修好没有。
作者: 397900136    时间: 2015-12-5 21:36
呵呵 你运气真好遇到这种奇葩的机子
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-5 21:38
不会吧CPU座子都有19V哟
作者: tangjinyqm    时间: 2015-12-5 21:40
够霉的,烧了两个U
作者: DBJBW    时间: 2015-12-5 21:49
亏大了啊,生意不好做哦。
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-5 22:00
我也碰到过被人家修过的一台二修机也是这样啊,一上cpu就大短啊
作者: xiudiannaode    时间: 2015-12-5 22:14
还好是AMD的,要是I系列的就亏大了
作者: 诚微科技    时间: 2015-12-5 22:18
还好不是I5,不然亏死你了!
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-5 22:28
遇到这种情况千万不能再上CPU了,上一个烧一个。
作者: 乐童淘    时间: 2015-12-5 22:59
修这板,好可怜啊。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-5 23:33
那修好没  还是坏了多少U
作者: 蜡笔小白    时间: 2015-12-5 23:47
还有这种情况,呀,两个
U算是牺牲品了。
