ZXCVWtest
标题: 联想一体机B305 开机卡联想LOGO [打印本页]
作者: tongwei    时间: 2015-12-5 10:37
内存,CPU已换试过,,blos   已刷好几个   南北桥都换了,声卡,网卡,都拔了,USB阻值正常,还一样,,大神们支支招啊,。。。。。
补充内容 (2015-12-8 14:29):
谢谢各位,修的没信心了,,直接给换板了。
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-5 10:44
换个硬盘试试  硬盘有问题也会这样的
作者: lvjingang    时间: 2015-12-5 10:48
你刷的是改过之后的BIOS吗?你吧主板上的声卡网卡都拆了
作者: 十戒    时间: 2015-12-5 10:53
这样还不换板,修好也不稳定
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-5 10:56
离成功差一步了,努力再仔细检查检查了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-5 11:06
你换桥之后有没有刷过BIOS呢?
作者: cyt215    时间: 2015-12-5 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-5 11:25
不接硬盘光驱等等也卡LOGO吗?查板有无掉件,各主电压电压值是否符合,机器多为南桥,尝试多换一片南桥。
作者: zhyz999    时间: 2015-12-5 11:27
裸板试下,还有看下时钟
作者: tongwei    时间: 2015-12-5 12:20
FYshuma168 发表于 2015-12-5 10:44
换个硬盘试试  硬盘有问题也会这样的
光驱,硬盘都拔了,,主板只接了开关线,屏线,屏供电线
拔的是网卡,声卡芯片
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-12-5 12:26
各主电压电压值是否符合,还有南桥各个信号  硬盘主板上接口
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-5 14:18
看看串口的下方有没有发霉
作者: chalicom    时间: 2015-12-5 15:12
查查时钟芯片,用示波器打一下各组时钟波形,重点在南桥上,一般是外设检测没通过会这样
作者: 波林电脑维修    时间: 2015-12-5 21:15
应该就是南桥问题啊,加焊就可以了
作者: 地下河    时间: 2015-12-6 15:22
都修到这样了,,就怕修好也不稳定。换个EC来试试
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-6 15:45
先把外设全拔了   声卡网卡 读卡器
作者: 827497686    时间: 2015-12-7 00:03
我现在一台是开机不亮,电压都有,BIOS换过都不行,准备做桥
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-7 10:12
再干下桥试试
作者: yjsodnmq    时间: 2015-12-7 12:14
最初故障是
作者: hyc4280501    时间: 2015-12-7 12:35
假焊南桥  我一起啊 修好过
