标题: 东芝M220 无显示 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2015-12-5 09:23
标题: 东芝M220 无显示
接到机器看电流有跳变到1.1 按说快显示了 应该是NEC大电容造成的吧  拆机直接干掉大电容  用4个330代换  换好后加电电流和没换之前的一样   卧槽  BIOS刷过  也是一样  无奈之下   显卡也换新的  故障依旧  电容从新换6个330还是一样   崩溃中  请大师指点一下思路
作者: yuqifeng    时间: 2015-12-5 09:31
电流跑1.1应该跟电容没有关系。
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-5 09:36
什么平台的 可以说下具体的配置么?主板在TB都搜不到
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-5 09:37
显卡 BIOS都弄过?跑1.1电流掉电 还有电压没出来,
作者: 小阿超    时间: 2015-12-5 09:38
楼主你确定没有打错型号吗
作者: 201203    时间: 2015-12-5 09:48
电压都出来了   不掉电  已经过内存了
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-5 09:50
201203 发表于 2015-12-5 09:48
电压都出来了   不掉电  已经过内存了
屏换过没有?也可能你下面的电压3.3没送上去或者是屏线坏掉也有可能
作者: 方坤    时间: 2015-12-5 09:50
你可以查一下 分组电压 ,看一下 ,是不是哪一组电压没有出来 ,我上次也修到过,换了电容还是一样的,
作者: huei55330213    时间: 2015-12-5 10:49
试下外接显示器看的不的
作者: lvjingang    时间: 2015-12-5 10:57
谁告诉你说是大电容一起的不亮!不要看见他就干他好吗!你测了没?过内存没有!显卡有没有读屏!
作者: zhyz999    时间: 2015-12-5 11:37
不是说NEc都有问题,换之前打下波波可以少走弯路
作者: 201203    时间: 2015-12-10 10:59
屏  屏线都换过    最后换板子解决了
作者: 3200031    时间: 2015-12-10 11:24
电压,复位什么的都测量吗
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-10 11:36
201203 发表于 2015-12-10 10:59
屏  屏线都换过    最后换板子解决了
你那客户是土豪没办法啊
作者: bailang381    时间: 2015-12-10 11:37
先看看电压都出来了吗
作者: 201203    时间: 2015-12-10 17:56
风神一笑 发表于 2015-12-10 11:36
你那客户是土豪没办法啊
碰见一傻逼吧   忽悠一下就行了
作者: yzl658432    时间: 2015-12-10 18:04
按照时序来修把
