标题: 三星np-r458l 待机0.04 3v-5v不出 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2015-12-4 23:03
里面好多蟑螂
刚收到这板  待机电流0.09  3-5ic发烫    因为没图纸  大概的测了下IC的条件   感觉 正常就从料板换了个 IC-------
换IC后电流0.04   IC还是有点温度    按开关电流0.11           3v   5v   电感只有0.3左右电压   IC发烫-----
拆掉3v   5V电感     测电感前电压   3v电感前  9v多    5v有100多v电压     3v5vIC还是发烫    不知是否正常,     测电感后对地值   有300多   正常 吧------
没办法了,花5块去淘宝买了个图纸,老老实实把IC  条件测了一遍:   22脚 vin 19v   , 19脚3.3  ,21脚4.9   4脚1.9    按开关12脚  29脚   都有3.3v     q526   527 都有19v
怎么办 ----------------继续换IC ,还是--------
三星np-r458l点位图BA41 00926A.rar
922.06 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝五块买的
三星np-r458l图纸BA41 00926A.rar
984.55 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝五块买的
作者: 873808892    时间: 2015-12-4 23:12
看看下管的G有没有5V.
作者: weisiang    时间: 2015-12-4 23:14
EC 有没有短路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-4 23:16
拆下复合管量量有无损坏
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2015-12-4 23:25
为吊我发不了贴
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-5 01:52
  5v有100多v电压,,怎么会那么高
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-5 09:44
看看线性有短路吗
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-12-5 09:48
看一下  IO    3   5V   上下管
作者: 钦哥哥    时间: 2015-12-5 10:19
EC坏会拖住待机芯片发烫的,南桥也会,如果换待机芯片不行,就查下有没有短路吧。
作者: huei55330213    时间: 2015-12-5 10:57
还是有短路的 看下18脚 和21脚去那了
作者: lvjingang    时间: 2015-12-5 11:00
谁让你拆电感的!电感不能拆知道吗!以后记住!你测一下下管的G级有没有5v
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-5 11:07
::荣耀 发表于 2015-12-5 01:52
5v有100多v电压,,怎么会那么高
我也是一愣 这 适配器也才19啊
作者: cyt215    时间: 2015-12-5 11:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhyz999    时间: 2015-12-5 11:29
开启测了吗,看下G极波波
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-5 11:44
先查前后级有无短路,再换ic
作者: 570667391    时间: 2015-12-5 13:40
新人求罩 发表于 2015-12-5 11:07
我也是一愣 这 适配器也才19啊
PW脉冲波      好一点的 万用表测pw 电感前电压都有几十V的
作者: 570667391    时间: 2015-12-5 13:44
G1没电压
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-5 13:54
我看过示波器的  ....但是我的万用表测不到脉冲波
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-12-5 14:20
楼主修好没         什么问题
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-5 14:27
看你图上这机是不是进蟑螂啦
作者: bailang381    时间: 2015-12-5 14:44
看看3V5V线性电压出来了吗
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-5 14:50
5V地方绝对不可能出现100多V   是不是你看错了
作者: 570667391    时间: 2015-12-5 17:38
55555幸运符号 发表于 2015-12-5 14:20
楼主修好没         什么问题
废了   换错一个场管    废了           这场管 太难找了
作者: 570667391    时间: 2015-12-5 17:39
弑恋お 发表于 2015-12-5 14:27
看你图上这机是不是进蟑螂啦
是的       全是蟑螂屎
作者: 570667391    时间: 2015-12-5 17:41
一般的是测不到  ,我的UT61E可以
作者: lvjingang    时间: 2015-12-5 17:52
以后不要在拆电感了啊,条件都满足吗?
作者: 570667391    时间: 2015-12-5 18:05
lvjingang 发表于 2015-12-5 17:52
以后不要在拆电感了啊,条件都满足吗?
是场管  G 2,D2  通了   ,换管换错了  ,废
作者: 570667391    时间: 2015-12-5 18:06
以后不要在拆电感了啊,条件都满足吗?
是场管  G 2,D2  通了   ,换管换错了  ,废了
作者: lvjingang    时间: 2015-12-5 18:08
以后细心点啊,修机器没有那么难的,只要难修的换谁都不好修。
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-12-6 09:22
    我还不知道什么时候 到你那水平了  还在学习中
作者: 849428018    时间: 2015-12-6 10:02
会不会ec坏了?
作者: 一天天也    时间: 2015-12-6 10:09
查条件
作者: 电脑维修手    时间: 2015-12-6 10:17
测一下线性电压是否有电路
