g485独显 开机0.7a不显
蟾蜍王子
2015-12-4 21:55
g485独显 开机0.7a不显
g485独显原故障无待机,换过rt8205正常开机 ,客户回去用了1天返修
待机0.026开机电流到0.7a不显,不上内存会有3长2短报警,
查供电正常求指导
广州迅芯科技
2015-12-4 21:59
这不是有通病电容吗?
晨鹏
2015-12-4 22:06
有通病 你上论坛上查一下
拔苗待兔
2015-12-4 22:07
南桥容易坏
忧伤的AMD
2015-12-4 22:11
之前遇到过内存槽下边掉点的 楼主注意下 有内存灯 打一下
天意wx
2015-12-4 22:31
参考通病
(42.48 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2015-12-4 22:30 上传
huei55330213
2015-12-5 11:52
修好了吗? 是通病那坏吗?
蟾蜍王子
2015-12-5 14:43
天意wx 发表于 2015-12-4 22:31
参考通病
通病不行哦 去掉那电容还一样
haohaikeji
2015-12-28 22:16
多逛论坛有惊喜
chenjsj
2015-12-29 14:46
去掉电容电池也要换啊 电池没电了
batteryu2
2015-12-29 18:35
是不是板载AMD的CPU
一天不能稀里糊
2015-12-29 18:38
屏线拔了外接显示器看正常不 正常的话把上边拆了重插下屏线就好了
xiaoyudian
2015-12-29 19:43
把桥干一遍,这机器显卡不会坏
