标题: 华硕F1A55-M LE不定时断电重启(3/5V过压) [打印本页]
作者: yankuo    时间: 2015-12-4 21:36
今天修到一块板,华硕F1AFF-M LE.故障为不定时断电重启,有时能到开机画面提示F1,有时画面刚一显示就重启。
看到华硕就头疼,没图纸、 没点位。先放电试下,结果还是老样子;那就再刷个BIOS,结果你懂的!靠,这如何下手啊!重新上电,能到F1界面,没有掉电重启,顺手就按下F1,进BIOS看看再说。还别说,进入BIOS后还真发现问题了。5V与3.3V电压偏高,尤其是5V竟然到了7.5V了,3.3V也有3.6V。
怪不得老是掉电重启了,现在有思路了,去查下IO的检测信号。
IO的型号是F71870AD,先在电脑上看看有没有,竟然没有。那就只能求助论坛了,输入F71870,有一个帖子说的是F71869AD与F71870AD可以代换。
V星H61M的板子,现在去看看有没有这个图纸,没想到还真有。打开图纸找到IO,如图
来个特写,放大点。
搜索一下这几个电压监测来自何方。
这下看明白了,12V、5V、内存供电、集显供电等监测电压全部在这6个脚上。那还等什么,赶紧去找点位去,结果都没有。最近的就是F1A55-M LX,但是打开位置都对不上,怎么办。
知道方向了,却没有点位,图纸咱就不想了。华硕的板你能找到点位都要谢天谢地啦!还想图纸那是不可能的。
既然IO能和F71869代换那么脚位应该八九不离十。看看93到98脚的线路走向,93脚么有打到,94脚打到和一个电阻相通,如图
电阻另一端接地。应该是分压来的,查看电压监测电路,基本都在1V左右。上电测94脚电压不正常,为3.6V,另一端5V正常。那么这个分压电阻肯定有问题。更换红框中的电阻后,直接上电。
看着跑码卡一路跑到底也没有重新跑,觉得应该是可以了。再测下刚才的电阻为1.2V,在正常范围内。接显示器键盘,进BIOS后,5V和3.3V都正常了。如图
接下来就是测试下。先进PE看看,一切正常,总算是搞定了。
在论坛搜索时看到有一个是12V报警的应该和这个差不多,都是检测电压的信号出问题了。大家在看到IO的VIN1、2、3……时会认为这是一个供电,其实这个就是一个电压监测信号,用的都是10K以上的电阻。借助其他板子的电路图,总算把这个原因找到了。以后再修到这样的问题就好办了。
为了响应论坛的号召,咱们也来发个贴。希望大家都来支持下,给点分啊!现在升值了,1分一块啊。欢迎大家都向我砸硬币啊!不需要大家出的。放心吧,不会扣自己分的。
ms-7680-40_20110123-1.pdf
1.11 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IO F71869AD
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-4 21:44
楼主分析能力很强啊
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-4 22:03
3v和5v的电压检测是不是同一路啊
作者: hyy    时间: 2015-12-4 22:07
这个修的真是强悍啊
作者: xu4915    时间: 2015-12-4 22:09
感谢楼主给我带来了维修方便
感谢楼主给我带来了维修方便。
作者: 565235700    时间: 2015-12-4 22:09
楼主很牛X,太给力了
作者: yankuo    时间: 2015-12-5 00:24
565235700 发表于 2015-12-4 22:09
楼主很牛X,太给力了
“哥”啊,这是你修的板子,我只是把他变成文字加图片而已。
作者: yankuo    时间: 2015-12-5 00:25
hyy 发表于 2015-12-4 22:07
这个修的真是强悍啊
这是7楼修的,我也觉得强悍。所以整理出来
黄祺益 发表于 2015-12-4 22:03
3v和5v的电压检测是不是同一路啊
对的,可以说是同一路。
作者: sw1238845    时间: 2015-12-5 09:27
华硕的板子就是麻烦,所以我出机子都建议客户买技嘉的!
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-5 09:32
分析的透彻,这样有利于刚入门的学习
作者: zhx65257855    时间: 2015-12-5 10:12
FM1的主板修的还不多,楼主功底不一般呢
作者: yankuo    时间: 2015-12-5 10:25
这不是我修的,是7楼的师傅修的。我一开始也不知道怎么下手,后来师傅修好了和我说了过程。
作者: cnyt081    时间: 2015-12-5 11:08
楼主分析能力很强啊
作者: yankuo    时间: 2015-12-5 11:11
是啊,华硕以后会慢慢退居二线的。
作者: yankuo    时间: 2015-12-5 11:12
风神一笑 发表于 2015-12-5 09:32
分析的透彻,这样有利于刚入门的学习
女神版主也来查看了,幸会啊
作者: lvjingang    时间: 2015-12-5 11:21
华硕的确实不好修!资料太少了!楼住分子能力不错!
作者: yankuo    时间: 2015-12-5 13:51
一天不能稀里糊 发表于 2015-12-4 21:44
楼主分析能力很强啊
有师傅指点,还是学的快些。
xu4915 发表于 2015-12-4 22:09
感谢楼主给我带来了维修方便
共同学习进步啊
作者: yankuo    时间: 2015-12-5 13:53
cnyt081 发表于 2015-12-5 11:08
楼主分析能力很强啊
这个不是我的分析,是师傅的阿
作者: mzvihv    时间: 2015-12-5 13:56
通俗易懂  加分~
作者: yankuo    时间: 2015-12-6 22:06
mzvihv 发表于 2015-12-5 13:56
通俗易懂  加分~
还好吧,有点基础的应该都能看懂
作者: eyan    时间: 2015-12-9 16:55
楼主的帖子写的好详细,希望大家能多发这样的帖子,新手学习啦!
作者: nhjwx    时间: 2015-12-9 17:18
楼主分析能力很强啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-12-9 18:03
现在也就修这板能挣钱了,分压电阻的问题,
作者: 以后以后    时间: 2015-12-9 18:10
LZ很强大 上次遇到不会修
作者: adminhk    时间: 2015-12-9 18:23
感谢楼主啊 以前这种问题都没修出来过
作者: yankuo    时间: 2015-12-11 23:38
adminhk 发表于 2015-12-9 18:23
感谢楼主啊 以前这种问题都没修出来过
坛里有个大神会修改BIOS,刷上后就解决了。
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-11 23:59
第一次看到这种帖子,真心不错
作者: yankuo    时间: 2015-12-31 12:57
是啊,台机主板换个电阻,换个电容,最多换个小芯片。换桥真没有必要,除非给得起价钱!
作者: yankuo    时间: 2015-12-31 12:58
以后以后 发表于 2015-12-9 18:10
LZ很强大 上次遇到不会修
其实我也不会修,是师傅指导的。
作者: 以后以后    时间: 2015-12-31 17:18
yankuo 发表于 2015-12-31 12:58
其实我也不会修,是师傅指导的。
有个好师傅很重要
作者: jaoge2    时间: 2015-12-31 22:48
一路跟踪,分析透彻,下手干净利落,楼主牛人。
作者: brookdavilei    时间: 2015-12-31 23:44
这种问题在新板子很常见,这个问题有时候还会导致挑电源
作者: kjyfkuy    时间: 2016-1-2 10:33
那楼主换上7120还加了二极管吗
作者: kjyfkuy    时间: 2016-1-2 10:50
生客学习了啊
作者: 11527332    时间: 2016-11-16 17:46
不错学习了,谢谢分享
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-11-16 18:49
在G41主板上从来没有修过这种问题  H61上面  无论是华硕技嘉  都有这个通病
作者: 31779574    时间: 2016-11-16 19:39
分析的透彻,这样有利于刚入门的学习
作者: nyzpyz    时间: 2016-12-11 18:49
我手上正好也有一块同样型号同样毛病的板子,明天也换个电阻试试,楼主,这个电阻是几殴的?先谢谢楼主。
作者: 頹廢の記憶    时间: 2016-12-25 20:48
学习了,谢谢
