我的三星R467不开机了
alex8001
2015-12-4 20:46
我的三星R467不开机了
电源灯亮 cpu风扇不转 屏幕无显示 cpu 主板拆下来再接回去 还是老问题 请问有可能什么问题 本人普通电脑爱好者 不会焊接什么的维修 如果确定主板问题 就只能TB买个主板了
句容诚信电脑
2015-12-4 20:54
肯定是主板问题了 拿去修 或者换吧
一天不能稀里糊
2015-12-4 21:01
重新插拔下内存 BIOS电池放电试试 不行的话 你就TB一个吧
baobaobuku9
2015-12-4 21:01
自己不会修,就别乱动,不然,去修,价格都要翻倍
limingyue
2015-12-4 21:07
肯定是主板的问题,查电路的吧
天意wx
2015-12-4 21:41
没准是个小问题 找个专业检测的检测下啊 不懂芯片级维修的很难自己确认你的故障
易点小弟
2015-12-4 21:42
这样的问题没必要买主板, 可以到相应的维修点去维修看看。也可以发到迅维或者离你比较近的维修
lvjingang
2015-12-4 21:55
也可以给哦发过来我给你修的,建议你去专业的维修店吧
chehuidong
2015-12-4 22:09
我也不好说什么了 送修吧
晨鹏
2015-12-4 22:09
不会修就不要动了 要不用个大电压对一下 一下就好了
拔苗待兔
2015-12-4 22:15
拿去修吧,不行换板
忧伤的AMD
2015-12-4 22:19
好为难 就算要自己动手 你也得上个万用表吧 就这样拆下来目测吗
zzpy1093
2015-12-4 22:26
换个黑的方的东西
风和云
2015-12-4 22:37
送修吧,别瞎搞,搞出其他问题就麻烦大了,后面报价就会很高的
tb35045526
2015-12-4 22:49
可以寄到迅维去修
yuqifeng
2015-12-5 09:21
楼主什么地方的,发过来帮你修。
恋上【妳的床】
2015-12-5 09:39
大电容通病啊
alex8001
2015-12-5 10:21
yuqifeng 发表于 2015-12-5 09:21
楼主什么地方的,发过来帮你修。
我在上海 您地址哪里?修一下费用多少?
huei55330213
2015-12-5 11:54
肯定是主板的问题
紫阡陌尘
2015-12-5 12:19
有电压不触发?
醉生梦死头一回
2015-12-6 12:07
出门右转电脑维修店、谢谢、请叫我雷锋
3301809631
2015-12-6 17:56
可以先修啊 有钱人那就换板吧
820109518
2015-12-6 18:03
主板坏了拿去修吧
yushengli
2015-12-6 18:04
你不检测下神仙也不知道问题,不显示的问题多了,还是去专业的维修店看下
huang51120
2015-12-6 18:17
R467 CPU 供电问题多。
情殇,千年绝恋
2015-12-6 20:41
你拿店里去修吧 你自己也玩不来的 这东西要用设备看电流才好判断的
曲终云散
2015-12-10 20:09
这个感觉不是什么大问题.....
18344299975
2015-12-12 16:07
这种拿到专业的地方就可以了
杨方斌
2015-12-12 16:58
看看维修便宜还是换板便宜
会有呐么一天
2015-12-12 17:04
有待机 不触发 查EC条件有没有满足
ltbhao
2015-12-13 11:33
直接送修吧
sssyfh
2015-12-13 13:19
难不成你以为一个机器就一个特定的问题 全世界都一样???搞笑啊。。去TB买吧 别想太多了
south045512
2015-12-13 14:00
大电容问题
