标题: 不吹不黑who can 完美更换无线网卡插槽?看我迅维神器 [打印本页]
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-4 19:49
如题,不吹不黑,who can 完美更换无线网卡插槽:老鸟飘过,小白自娱娱乐~
         论坛积分通货紧缩,加紧发个贴搞点分分
          闲言少叙,主角:机器联想X220,接手客户自己除尘插烂了无线网卡插槽,客户自己说在香港带过来的,价格1W多,配置i7 8G 1T,
          所以不差钱,有人建议USB外置网卡的不要酱瓜啦。。。
          这个插槽有点特殊,是背插的,并且背面双排插针,普通的板子找半天也没有找到,没办法只有找个一样型号的料板:
           风枪吹料板第一个如下图,由于背面是双排插针,前面还有一排焊脚,风枪热度明显不够用啊。。两面来回也吹不过来哦~,费半天劲用镊子翘下来发现中间已经变形不能用了,如下图
          这是拆下来的接口,明显看到,下边客户机器的插槽内金针已经严重变形,上边是料板上拆下来的,中间也已经弯曲不能用了,
       这是逼我出绝招啊,奶奶个腿 ,祭出镇店之宝:迅维网360T
       调好曲线,开拆:
       请欣赏完美拆下来的插槽,
      然后把这个插槽锡纸包5层,拿来当做BGA做桥一样,果然不愧镇店神器~!完美更换,如下图:
          至此结束。不吹不黑,完美更换~!MD 还有谁?
作者: z604099958    时间: 2015-12-4 19:53
我也是醉了
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-12-4 19:56
老赵,这个B装的不错
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-4 19:57
天山雪鹰 发表于 2015-12-4 19:56
老赵,这个B装的不错
比你下棋技术还差好多,
作者: 月饼    时间: 2015-12-4 20:01
据说,笔记本教室都是教他们这样换接口的。。
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-4 20:02
寒冬之下,感谢饼哥亲自前来暖贴
作者: 一维科技    时间: 2015-12-4 20:08
虽然叔不知道你在说什么,但是叔想请你严肃的回答一个问题,难道不吹就不会黑吗??
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-4 20:08
做维修不仅要技术还要有头脑。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-4 20:09
我学的时候 为什么没教我
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-12-4 20:09
乱搞   拆我就不说了  比较每个人的基本功和方法都不一样吧 装上去还用BGA  浪费电 直接烙铁 烙上去啊
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-4 20:10
不吹不黑,10级 SOLO 大龙地狱男爵
作者: 一维科技    时间: 2015-12-4 20:15
叔说的不是这个,告诉叔不吹真的就不会黑吗
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-4 20:16
请仔细看图,背面可以烙铁,正面还有两排插针呢,怎么烙进去?针孔那么小吸锡器也吸不干净,
作者: asd372625812    时间: 2015-12-4 20:21
这种塑胶件要用恒温风枪吹,要慢,确实不好吹
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-4 20:22
易点小弟 发表于 2015-12-4 20:08
做维修不仅要技术还要有头脑。
感谢大神暖贴
作者: 孤云feng    时间: 2015-12-4 20:22
我感觉还是锡枪打洞,烙铁上去方便
作者: 亲稻草人    时间: 2015-12-4 20:25
感觉积分好坑爹的,我都想骂人了,我冲的的积分,就这样被消耗了
作者: 月饼    时间: 2015-12-4 20:30
骂谁。
是你自己下载东西消耗的。怪谁。。
作者: tb35045526    时间: 2015-12-4 20:37
锡箔纸是好东西啊
作者: zhyz999    时间: 2015-12-4 20:48
PCIE槽都换过哦
作者: wchen055    时间: 2015-12-4 20:51
MD 还有谁!!!!!!!!!!!
作者: limingyue    时间: 2015-12-4 20:58
换无线网卡插槽
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-4 21:00
塑料不会融化,,???
作者: 天意wx    时间: 2015-12-4 21:01
镇店之宝 不亏是镇店的 一出完美更换
这种插槽 风力温度控制不好 很容易坏  和键盘接口等一样  其实也可以用烙铁慢慢拆
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-4 21:06
天意wx 发表于 2015-12-4 21:01
镇店之宝 不亏是镇店的 一出完美更换
这种插槽 风力温度控制不好 很容易坏  和键盘接口等一样  其实也可 ...
露出来的引脚烙铁可以拆,下边直插两排引脚很头疼,
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-4 21:08
baobaobuku9 发表于 2015-12-4 21:00
塑料不会融化,,???
哈哈,问的好,塑料完好无损,要的就是拆下来塑料完好,
作者: tbc990    时间: 2015-12-4 21:30
换大接口有BGA就是好
作者: hyy    时间: 2015-12-4 21:37
这种换很方便的
作者: xiudiannaode    时间: 2015-12-4 21:47
技术加上手工活,绝了
作者: 中皓    时间: 2015-12-4 23:12
能保证南桥不爆珠子,好样的!!!
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-4 23:15
不错的经验哈向楼主学习
作者: morfeo.z    时间: 2015-12-5 07:13
MUY BUEN TRABAJO
作者: 陈继斌    时间: 2015-12-5 07:42
这种的风枪根本不够用,只有bga才能搞,
作者: chaosu002    时间: 2015-12-5 07:52
这接口也只能这样更换了,我也好几次用BGA更换接口,更快更好
作者: hnhbmqh    时间: 2015-12-5 08:28
一般般了
作者: cxghsm    时间: 2015-12-5 08:36
搞维修有的时候都是给逼出来的。
作者: 兰愽    时间: 2015-12-5 09:01
如果用USB外置网卡  那还赚个什么钱,
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-5 09:08
morfeo.z 发表于 2015-12-5 07:13
MUY BUEN TRABAJO
you are welecome
作者: 维修小站    时间: 2015-12-5 09:19
赞,有些借口确实不好拆装,温度低吹不下来,高了就吹坏了,这个方法值得借鉴。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-5 09:28
我都是热风枪吹的 还没用过BGA干过
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-5 09:34
我都是用风枪吹
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-5 09:35
楼主技术不错,基本功非常扎实。加分支持原创
作者: 一样一样的    时间: 2015-12-5 09:39
上bga 有点费时间  不过也最稳妥的了 不会变形 变黑
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-12-5 09:41
lz    学习了
作者: 重庆小赖    时间: 2015-12-5 09:50
ibm的板 拆零件温度要求高
作者: 188074601    时间: 2015-12-5 09:50
四件套,BGA,白光风筒,风枪,烙铁,完美干过...........
作者: 114671025    时间: 2015-12-5 09:52
混点分 随便顶个贴~
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-5 09:52
这么多针早上bga  完美拆下
作者: 小自行车    时间: 2015-12-5 09:55
坏槽子风枪加烙铁可以拆下来, 引脚可以用吸枪吸出来,好槽子风枪加烙铁就不好弄了 很容易弄坏槽子
作者: 小潘老爹    时间: 2015-12-5 09:56
太牛啦 学习咯
作者: wym523708565    时间: 2015-12-5 10:04
换这个插槽还是有点难度呀
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-12-5 10:06
原来都是这样玩的啊,下次我也玩玩~~~~~~~~~~~~
作者: maling1987    时间: 2015-12-5 10:06
做维修不仅要技术还要有头脑。
作者: miludelu    时间: 2015-12-5 10:09
学习了,谢谢楼主!
作者: 江江科技    时间: 2015-12-5 10:13
【迅维】是不是要炸啊  怎么  分有缩减了  本来就不够用
作者: chehuidong    时间: 2015-12-5 10:21
楼主能给我说说贴锡纸的作用吗 我从来没用过 也没见我们老大用过
作者: qinqinwp121    时间: 2015-12-5 10:23
锡箔纸是个好东西
作者: askdsk    时间: 2015-12-5 10:25
没有谁了。 这个很牛X 啊
作者: confucian    时间: 2015-12-5 10:34
表示这个卡槽用司登利2310 380度吹下来没压力。。。LZ你是用牛刀杀鸡呀!~~
作者: michaelxu1981    时间: 2015-12-5 10:35
这个还真是只能用这个方法了,两面都有焊脚,活学活用
作者: yunhaoyifan    时间: 2015-12-5 10:42
楼主技术好,支持!
作者: 韦珍    时间: 2015-12-5 10:45
如果用风枪吹不下,那就是焊工还不过关?
作者: tongwei    时间: 2015-12-5 10:45
哇,,BGA直接干下来了
作者: l2311707122    时间: 2015-12-5 10:49
技术与脑袋的活用,牛叉。
作者: machao123    时间: 2015-12-5 10:50
亮点是锡箔纸,左一层 右一层
作者: 落雪    时间: 2015-12-5 11:07
不吹。。添也是会黑的。。CHA也是会黑的。。这个B装的不错。。还有谁?
作者: cyt215    时间: 2015-12-5 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-12-5 11:47
这个B  100分
作者: 太极初学者    时间: 2015-12-5 12:02
LZ 好强大啊。。不用镇店法宝 估计 搞不定了
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-5 12:06
迅维出品的bga真是精品,楼主买的多少钱。
作者: huei55330213    时间: 2015-12-5 12:07
这种塑胶件不好搞啊  谢谢楼主又学了一招
作者: yue19960714    时间: 2015-12-5 12:10
哈哈,还有谁
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-12-5 12:24
这个可以用风枪烙铁搞定
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-5 12:30
还从没换过无线接口,也算是开开眼了
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-5 12:50
这样太麻烦了 点吧
作者: 田昀正    时间: 2015-12-5 13:13
谢谢 这招感觉很实用额
作者: じ☆v语★    时间: 2015-12-5 13:17
这是BGA的作用噢··用风枪来搞 累死自己
作者: 少航    时间: 2015-12-5 13:17
这个都可以换 人才
作者: 小白不懂    时间: 2015-12-5 13:22
楼主的BGA很新呀,,,
作者: panjie    时间: 2015-12-5 13:53
换大东西还是BGA好用
作者: 占卜‰    时间: 2015-12-5 14:37
换这种口子必须要BGA。。
作者: JungDaeHyun    时间: 2015-12-5 14:45
锡箔纸是好东西啊
作者: 743624871    时间: 2015-12-5 14:57
很给力啊
作者: chaogushen    时间: 2015-12-5 15:26
告诉叔不吹真的就不会黑吗
作者: likk    时间: 2015-12-5 15:28
谢谢同学共享值得学习
作者: 15257320451    时间: 2015-12-5 15:49
看的泪奔啊,这么多针脚,拿风枪吹,估计锡没融化,塑料就化了
作者: eerrttyy1    时间: 2015-12-5 15:52
这个上次我也换过
作者: 超一电脑    时间: 2015-12-5 15:53
2年前换过一个X200的无线
作者: yesli2    时间: 2015-12-5 15:58
其实只需要把板上的坏接口往坏了吹就好了
作者: 邓南    时间: 2015-12-5 16:03
这种插口还真的没有搞过,如果只用风枪、烙铁加吸锡器,估计不会那么容易搞的下来,楼主使用BGA,看来真是一种好方法。
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-12-5 16:09
没有吸锡枪吗,应该很好用的
作者: huhaju    时间: 2015-12-5 16:24
我换过华硕的显卡插槽
作者: 吴亚辉    时间: 2015-12-5 16:38
就怕温度高把桥搞到了  我一般拆这种针脚多的接口都是用BGA搞 不然接口容易弄坏
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2015-12-5 16:41
还是BGA温度控制的好,风枪吹的面积小,温度高当然不行
作者: zh19920520x    时间: 2015-12-5 16:45
这bga应该很便宜把,这东西不需要bga,风枪就能完美的吹下来
作者: melody198601    时间: 2015-12-5 16:56
这东西会导电,不用撕掉?
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2015-12-5 17:07
好东西,值得学习
作者: wanxinlin    时间: 2015-12-5 17:43
技术不错 赞一个
作者: 二年级    时间: 2015-12-5 17:44
不知道厂家内部是怎么焊上去的?
作者: 飘随    时间: 2015-12-5 17:46
楼主手工给力啊。
