标题: 英业达代工的hp [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-12-4 19:35
标题: 英业达代工的hp
老惠普机  电流跳变  刷blos好后  进不了pe    惠普的一般是f9选usb进pe吧  但这个按这就是没反应  排除键盘问题
作者: lastchen    时间: 2015-12-4 19:39
有没有多换几个PE试下
作者: GZLxiaoming    时间: 2015-12-4 19:53
拆掉硬盘 在近式式. 多换几个PE
作者: 昔日重现    时间: 2015-12-4 20:14
有可能PCI硬件有问题,卡住了!
作者: asd372625812    时间: 2015-12-4 20:29
重新再找个bios刷刷试试
作者: tb35045526    时间: 2015-12-4 20:38
这个要靠多年的经验啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-4 20:59
F9/F10/F12等等都按不了,排除了键盘,应该是卡住了,换南桥。
作者: luoquan006    时间: 2015-12-4 21:20
这难道是卡LOGO???可以引导进系统不?不行就开始排除外设
作者: chehuidong    时间: 2015-12-4 21:44
有没有想过io芯片的问题
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-4 21:53
时间不对好像也进不去
作者: lvjingang    时间: 2015-12-4 21:54
你进PE干嘛装系统吗?吧硬盘拆了再别的机器上面装好在这个机器上释放不就行了
作者: 忧伤的AMD    时间: 2015-12-4 22:31
对呀 重新刷一个BIOS 应该还是BIOS问题吧
作者: zzpy1093    时间: 2015-12-4 22:31
应该是卡住了,换南桥
作者: 城市维客    时间: 2015-12-4 22:39
上面不是提示F10吗,进不去的话重新刷个bios
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-4 22:39
楼主有没有换PE试下哟有些机子挑这个的
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-4 22:45
这款机器显卡坏的多
作者: 中皓    时间: 2015-12-4 23:04
提个建议不妨试一下:这款机器相对来说比较老,有时候不认大容量的U盘所做的PE,看看你的U盘是否太大了,好像超过8G就不能进PE了
作者: yuqifeng    时间: 2015-12-5 09:19
是不是当机了。
作者: haohaikeji    时间: 2015-12-5 09:30
问题解决了没楼主
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-5 09:33
有没有刷其他BIOS试试
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-12-5 09:36
换个桥试试
作者: 15257320451    时间: 2015-12-5 09:44
也有可能是BIOS版本问题,再换个试试
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-5 09:49
换个usb键盘试下 没有碰到过
作者: huei55330213    时间: 2015-12-5 12:16
F10可以进BIOS吗?    可以在里面调就可以了
作者: mrwhy682493    时间: 2015-12-5 15:10
图没刷出,是挡LOGO了吗
作者: mrwhy682493    时间: 2015-12-5 15:11
现在迅维回个帖才一个下载分了啊,才发现
作者: qq156470167    时间: 2015-12-5 15:36
加焊南桥试一试
作者: xunruntx    时间: 2015-12-5 19:08
拆掉硬盘
