查看: 6510|回复: 28
[主板维修]
联想H515-版号KBY3-LT触发0.46A不跑码修复
发表于 2015-12-4 19:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板触发0.46A,BIOS有一次波形,以为是BIOS故障,刷了8M和4M的都还是不跑码。各供电正常。CMOS跳线本来就无电压。给板载CPU加热,换内存,原电池电压为2.86V,换一颗新的,3.3V,还是一样一样的。修好一个被小强拉过屎的打印机主板后再研究这个所谓的垃圾品牌机主板,测电池降了为2.9V.有方向了哦,有可能是RTC有问题。电池出来过双向二极管后为0.9V,后面肯定有问题了,双向管后还有一个CDG31A的三极管封装的元件转换到RTC,找啊找啊,最后拔掉板载CPU上一个电容,转换电压骤升为2.9V。一句话,故障点是散热器海绵腐蚀了CPU面上的RTC电容造成短路,拔掉OK.
希望能给同行一个借鉴。
评分
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
哎哟··不错哦 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 4 赞一个!
873808892 + 2
查看全部评分
发表于 2015-12-4 23:06:12 | 只看该作者 �
为什么没有图呢,有图就更好了
发表于 2015-12-5 11:58:07 | 只看该作者 �
这个海绵还经常造成问题哦
发表于 2015-12-5 12:01:13 | 只看该作者 �
最好就是上传一个图片!
发表于 2015-12-5 13:05:22 | 只看该作者 �
给个图片上来看看吧。以后也可以借鉴一下
发表于 2015-12-5 14:28:53 | 只看该作者 �
CPU上面的电容是怎么查出 来的
点评
CDG31A相连的RTC元件  详情 回复 发表于 2015-12-7 18:01
发表于 2015-12-7 18:01:51 | 只看该作者 �
DDR0026 发表于 2015-12-5 14:28
CPU上面的电容是怎么查出 来的
CDG31A相连的RTC元件
发表于 2015-12-7 18:31:53 | 只看该作者 �
楼主应该上图的,不上图怎么有人给你加分啊
发表于 2015-12-7 20:07:56 | 只看该作者 �
楼主能具体说一下是哪个电容吗。我现在手上也有这台垃圾板子,
点评
你先确认一下RTC电压是否正常,不正常就检查CPU上的电容,具体是主板的内存槽反方向的CPU左上角的部位的一个电容,不上外电也有电压,看电压是否正常。不正常去掉。。。  详情 回复 发表于 2015-12-18 18:19
发表于 2015-12-7 20:11:47 | 只看该作者 �
RTC电路,发个图就更好了
发表于 2015-12-12 19:36:29 | 只看该作者 �
图呢?我维修到了一块,图在哪里。
点评
发表于 2015-12-13 16:00:36 | 只看该作者 �
我也有一块这种板,但貌似不是电容的问题
发表于 2015-12-17 17:35:28 | 只看该作者 �
发个图片上来 或者是把电容编号发上来哈   这样才好加分
点评
发表于 2015-12-17 17:39:32 | 只看该作者 �
联想放这些黑海绵 都是为了广大的维修工作者啊
发表于 2015-12-18 18:19:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 18:19:18 | 只看该作者 �
点评
有图就好了。  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:49
发表于 2015-12-18 18:19:39 | 只看该作者 �
小徐R5 发表于 2015-12-12 19:36
图呢?我维修到了一块,图在哪里。
发表于 2015-12-18 21:28:10 | 只看该作者 �
是是么架构? 是AMD的把?
发表于 2015-12-20 21:49:06 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2015-12-18 18:19
你先确认一下RTC电压是否正常,不正常就检查CPU上的电容,具体是主板的内存槽反方向的CPU左上角的部位的 ...
有图就好了。
发表于 2015-12-20 22:08:50 | 只看该作者 �
有图就好了
