标题: 求助海信TLM42T69GP不开机 [打印本页]
作者: zpz 时间: 2015-12-4 16:50
一台海信42寸LCD电视,TLM42T69GP,5VSB有,其余电压全无。电源指示红灯一直在闪。连上驱动板时ON/OFF脚上有1.15-2.0V电压跳变;单独在电源板的5VSB和ON/OFF脚上接4.7K电阻时0.79-1.26V电压跳变。电源板上有轻微的吱吱叫。跳变的只是ON/OFF脚,5VSB始终正常。
ON/OFF脚电压跳变是什么意思啊?正常应该是几V?没找到ON/OFF脚最终连到电源板的什么地方去了,没有继电器之类的东西。这种故障接下来要查哪里呢?
仔细检查过电源板上容易脱焊的地方了,有疑似的也都补焊过了,故障依旧。
作者: 二年级 时间: 2015-12-4 18:14
你先模拟给电源板加个ON信号,看各输出电压有吗?以确定电源板是否正常。
作者: zpz 时间: 2015-12-4 18:18
我“单独在电源板的5VSB和ON/OFF脚上接4.7K电阻”,这样算不算给电源板加了ON信号啊?
作者: 二年级 时间: 2015-12-4 18:31
为什么要加个4.7K电阻呢?不大吗?1K甚致220欧的我都干过。
作者: zpz 时间: 2015-12-4 18:50
我把5VSB和ON/OFF间的电阻改成100欧了,现在电压变成3.55-3.93来回升降,速度很慢,每秒钟升或降0.05V.
作者: 黄祺益 时间: 2015-12-4 20:52
说一下电源板 板号,
作者: zpz 时间: 2015-12-4 21:11
电源板板号是:RSAG7.820.1535 VER.D
作者: 黄祺益 时间: 2015-12-5 15:40
我提供图纸吧,这个电源板很简单。具体问题自己查吧
海信1535电源原理图.pdf
(332.8 KB, 下载次数: 20)
