标题: 断电拆机都被电了,无德的上家! [打印本页]
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 16:46
标题: 断电拆机都被电了,无德的上家!
     客户拿过来一个TCL的显示器,说显现不了了,上手一看有拆过的痕迹,问客户有没有修过,客户说修过了。上电看了一下,指示灯都不亮了,不用说肯定是电源板的问题了,麻利地开始拆机,拆到电源板的时候,不小心碰了一下大电容,卧槽!!!!手指立马有一种钻心的痛,现在还记忆犹新!!电到了还是要搞的,小心把电源板拆了下来,量了一下大电容,不用说了289V,仔细一看尼玛拆得差不了,连那个100K的电阻也翘掉了,怪不得!!!找个100K的电阻直接短接放电,上家估计是找不出问题,乱搞了,查了一下也就是一个PMW的事情,奈何手头没有这种6脚的管,直接改线找个板代换了事。总结一下,修了那么久的显示器第一次被大电容电到,那酸爽不用说了,相信有不少人都懂的,拆电源板之前记得先量一下大电容,或者直接用电灯泡放电,没有的话废板上拆个100K 的电阻短接一下就可以了,以前老师常叫我们先放电在去用手摸,但是正常境况下你拆完了外壳,大电容基本会放完电了,它里面有个泄放电路。
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-4 16:52
生命宝贵,搞这种强电东西,灯泡是必备。
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-4 16:55
我喜欢用万用表的二极管档放电
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 16:57
遇说还修 发表于 2015-12-4 16:52
生命宝贵,搞这种强电东西,灯泡是必备。
确实,一定要搞个灯泡,也就是几块钱的事情,省事还能做检测用。
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 17:00
黄祺益 发表于 2015-12-4 16:55
我喜欢用万用表的二极管档放电
听说这样子很容易把万能表搞坏的。
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-4 17:01
信毅数码维修 发表于 2015-12-4 17:00
听说这样子很容易把万能表搞坏的。
几十块钱的表,没坏过。
作者: 何XX    时间: 2015-12-4 17:02
听说这样子很容易把万能表搞坏的。
我也是这样放电  到现在表没坏过
作者: 小阿超    时间: 2015-12-4 17:09
上次拆了一个音响,我师父量了一下有两百多伏的,他被搞怕了,让我小师傅放一下电,他就直接用大的螺丝刀短接放电的,当时只看到炸的一声冒了点火花,好可怕啊
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 17:11
小阿超 发表于 2015-12-4 17:09
上次拆了一个音响,我师父量了一下有两百多伏的,他被搞怕了,让我小师傅放一下电,他就直接用大的螺丝刀短 ...
有不少人是直接这么干的,就是像发个炮一样。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-4 17:11
呵呵,新手被电那是当然,看你这麽老练了,也会被电??、
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 17:17
也许每个人都要经历一些不一样的东西才会让人真正进步的,这叫痛彻心扉的领悟吧
作者: 郁闷呀    时间: 2015-12-4 17:18
楼主是用生命在修显示器的人  但是 小心点还是好的
作者: 小阿超    时间: 2015-12-4 17:25
这样干应该没事吧
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 17:33
谨记!!!
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 17:37
小阿超 发表于 2015-12-4 17:25
这样干应该没事吧
没事,电容放电有很多种方法——大功率电阻直接短接,电灯泡,烙铁(非恒温直接用烙铁插头去碰电容两极),电吹风机(方法跟烙铁一样),热得快(方法跟烙铁一样)>>>>>>>
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 17:38
这样干应该没事吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-12-4 17:39
你被电这个根本不能怪上家好不好。。。。。
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 17:39
何XX 发表于 2015-12-4 17:02
我也是这样放电  到现在表没坏过
电容放电有很多种方法——大功率电阻直接短接,电灯泡,烙铁(非恒温直接用烙铁插头去碰电容两极),电吹风机(方法跟烙铁一样),热得快(方法跟烙铁一样)>>>>>>>反正就是有大功率简单的负载即可。
作者: 小阿超    时间: 2015-12-4 17:45
信毅数码维修 发表于 2015-12-4 17:38
没事,电容放电有很多种方法——大功率电阻直接短接,电灯泡,烙铁(非恒温直接用烙铁插头去碰电容两极) ...
用电灯泡还有烙铁什么的放电还是第一次听说
作者: 542083930    时间: 2015-12-4 17:50
修开关电源板,首先就是测有无300V,最基本的,另外那个6脚PWM芯片 型号为TOP255EN
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-4 17:59
说得好,不被电是记不住的
作者: honghai0605    时间: 2015-12-4 18:01
生命诚可贵,电费价更高!放电还是必须滴!
作者: 界首小夏    时间: 2015-12-4 18:12
修显示都被电怕了。。。。
作者: 二年级    时间: 2015-12-4 18:26
大电容存电基本上都是PWM电源没工作。
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 19:01
同意!!!!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-12-4 19:16
曾经被这种大电容电到皮肤上开了一个小孔。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-4 19:25
放电电阻被人动了手脚
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-4 19:59
放电方法有多种,每个人的方法也不同
作者: lxt102    时间: 2015-12-5 09:32
经验教训总是有的,只不过我们有时着急了,有时忘了。
作者: kkkake    时间: 2015-12-5 09:40
N年前那个师傅都是放炮式放电,我觉得还是加负载放电好一些!
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-5 10:07
嗯,直接短接还是有一定风险的。
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-5 10:08
对对对!所以要来点难忘的经历才会让人时常想起。
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-5 10:09
略懂XNB 发表于 2015-12-4 19:25
放电电阻被人动了手脚
大哥,说对了,本来这种耦合开关式电源肯定设计有泄发电路的,就像笔记本的泄放电路那就做得相当精密。
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-5 10:10
这么严重!那真的切记要小心!!
作者: PC专家    时间: 2015-12-5 10:44
灯炮是我的最爱。
作者: l2311707122    时间: 2015-12-5 10:45
楼主接个灯泡保险些。
作者: 活着小虾米    时间: 2015-12-5 11:37
这个板子比较常见 不喜欢该板子  现在偶尔暴两下 很少被点到了 不过老爱有大电容爆炸的错觉
作者: 下个路口!见    时间: 2015-12-5 14:18
这样干应该没事吧
这样弄不好,伤电容,拿灯泡最好
作者: 329187072    时间: 2015-12-5 14:49
100W大灯泡好用   1块钱!
作者: xxyong1234    时间: 2015-12-5 16:25
搞维修的,这么电一下很正常呀
作者: wangqini    时间: 2015-12-5 16:39
上家也许是想改个通用模块,结果改不了或失败了,报换板,客户不搞了。
作者: 王效峰    时间: 2015-12-5 18:38
我啊。没被电过。我修的屏可是被电了一个小黑洞。这直流450V呢。你得先放电。特别是不通电时一定要用灯泡子连一下。有时得连两下呢。你就看灯泡亮两秒呢。你说你被电的不值啊
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-5 21:37
我也是被电到好多次哟
作者: pdsyd    时间: 2015-12-5 21:55
放电是维修的基础
作者: sfz197203    时间: 2015-12-5 22:04
证明整流滤波电路没问题哈哈
作者: daijiandong    时间: 2015-12-5 22:09
一般都是用大功率的电器放电
作者: zhzh17    时间: 2015-12-5 22:37
没看出楼主被电和上家有何关系...........
作者: guguu    时间: 2015-12-6 11:29
一定要接个灯泡啊
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-6 13:21
泄放电路的电阻都被干掉了,你说有没有有干系?他就是用万能表乱点点到哪里响了就拆哪里,耦合式开关电源它有一个拔掉插头后给大电容放电的电路吧,这里一般是不会有问题,一般情况下没拆机前都会上电试一下,试完了拔插头才开始拆机,拆完了正常情况下大电容基本放完电了。如果是裸板肯定要马上放电的,你用万能表去测电容两端电压是慢慢下降的,就是要一点时间。当然,这也纯属怪我不够老练,马虎大意!!!
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-12-7 23:11
我喜欢用灯泡放电
作者: whale0010    时间: 2015-12-8 10:20
这个和商家有啥关系啊!!!
作者: lastchen    时间: 2015-12-8 10:45
电到出泡,刚开始有点刺痛
作者: wsm986    时间: 2015-12-8 11:27
电了几百次了 没啥感觉了
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-12-8 11:30
又学习了呢
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-8 11:36
dadaniao100 发表于 2015-12-8 07:58
我觉得主要还是楼主马虎大意,不能怪上家,因为被电的是楼主.....
多么痛的领悟!
whale0010 发表于 2015-12-8 10:20
这个和商家有啥关系啊!!!
没有,纯属怪自己不够火候!
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-8 11:37
wsm986 发表于 2015-12-8 11:27
电了几百次了 没啥感觉了
想必已经百毒不侵了,高人。
作者: myron99    时间: 2015-12-8 13:39
我也电络铁放电
作者: daijiandong    时间: 2015-12-8 13:48
无得商家太多了, 以后要小心
