标题: 联想G475 奇怪问题 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2015-12-4 16:15
标题: 联想G475 奇怪问题
这个个机器用手摸南桥背面就可以触发   加焊无效   求助大家
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-4 16:18
应该是手上有静电的缘故吧
作者: 易昕电脑    时间: 2015-12-4 16:19
那换个桥试试呗
作者: 兰愽    时间: 2015-12-4 16:20
有电容露电吧
作者: kang550269209    时间: 2015-12-4 16:21
换晶振 试试
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-4 16:24
桥性能不良造成,重植或更换新桥。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-12-4 16:27
这种摸南桥背面的台式机碰到过,把南桥换了都没好最后没修还给客户了
作者: ○水金●    时间: 2015-12-4 16:35
建议先换晶振  然后换桥
作者: 695985543    时间: 2015-12-4 16:47
个人感觉像是晶振  连带和谐电容也换了  试试
作者: huyonyon    时间: 2015-12-4 16:52
按时序来修。
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-12-4 17:21
小电容坏了,,仔细查查.
作者: pdf14789    时间: 2015-12-4 17:27
RTC电路有问题把
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-4 17:37
先换晶振,谐电容再换桥
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-4 18:00
按照时序来通杀,要麽桥问题
作者: 睿派    时间: 2015-12-4 18:05
是HM55还是HM65?
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-4 18:31
那就换个桥吧
作者: zxszmca    时间: 2015-12-4 19:49
前段修的一个什么机子了也是这种情况,没修好,换板了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-4 21:20
换晶振试试
作者: 虬龙真君    时间: 2015-12-4 22:35
先拿神器测测晶振。
作者: 忧伤的AMD    时间: 2015-12-4 22:40
查RTC那几个信号呀 还有什么说的
作者: 中皓    时间: 2015-12-4 23:06
G475像是AMD的吧?
作者: 赤鳞    时间: 2015-12-5 16:48
RTC  漏电了吧
作者: 晨鹏    时间: 2015-12-5 16:55
电容有问题吧
