标题: SL410K 进水 帮忙看看 [打印本页]
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-4 16:13
标题: SL410K 进水 帮忙看看
机型:SLK410 集显
故障:进水。BIOS,待机,EC,时钟,声卡,轻微腐蚀。
   考了一天,上电1.1  过了内存  拿起风枪轻轻的吹了吹BIOS和时钟。艹。待机没了,换了三个BIOS芯片,刷了几个资料,没待机。待机工作条件满足,偶然发现,去掉BIOS后3V5V正常(后发现只要BIOS不正常工作3V5V正常)。那肯定就是EC或EC周边,或者IBM(为什么仔细不查,因为查不了)。EC换了,故障依旧。     干桥的 扣1(打黑胶的)
补充内容 (2015-12-5 15:43):
今天故障升级了。 上BIOS不出待机,是一个二级电压短路而已,我想多了。 时钟芯片供电短路。干掉,待机正常。触发上电0.4(供电齐,CUP复位出),刷BIOS不行。再换一个时钟芯片(上一个是料板拆的),上电0.6
补充内容 (2015-12-5 15:44):
上电0.6之后。不过内存,刷BIOS。好了上电0.96,集显,接内外屏没反映。。。反正我已经吐了!
补充内容 (2015-12-5 16:31):
对了,内屏没接。不过这电流我记得得要1.4左右集显才亮机吧~~  怎么没人啊
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-4 16:17
进来看看不说话可以顺路赏点分嘛。谢谢了
作者: you5841314520    时间: 2015-12-4 16:20
换板解决一切问题
作者: kang550269209    时间: 2015-12-4 16:24
老实按    时序修吧
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-4 16:28
kang550269209 发表于 2015-12-4 16:24
老实按    时序修吧
时序。。。额,哥们,你没看仔细吧。
作者: mjh0755    时间: 2015-12-4 16:31
进水地方电阻变大了吧!检查看看有没有断线的。
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-4 16:32
待机到触发的线路都查了。有的电阻我都拆下来测过了。
作者: 兰愽    时间: 2015-12-4 16:34
干桥可能也不行
作者: ○水金●    时间: 2015-12-4 16:37
刷下BIOS 吧   遇到过进水  BIOS程序也是坏的
作者: lichangru    时间: 2015-12-4 16:40
看下电阻电容有没有腐蚀失效的。
作者: lichangru    时间: 2015-12-4 16:41
有些是进液体后没清洗干净漏电所至。
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-5 15:46
顶一下,别沉了
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-5 15:59
{:4_98:}人呢。谁来分析分析。
作者: 严实    时间: 2015-12-5 16:00
先进行烘干处理
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-5 16:01
严实 发表于 2015-12-5 16:00
先进行烘干处理
第一句就说了。考了一天(烤)
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-5 16:33
灌灌水也行啊。论坛有人刷BIOS好了的。我试过了
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-8 11:59
你可以参考下
联想SL410K独显图纸.pdf
1.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-8 12:06
一个别致的疯子 发表于 2015-12-8 11:59
你可以参考下
虽然没什么用
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-8 12:12
饮水。思源 发表于 2015-12-8 12:06
虽然没什么用
别这样说  {:3_46:}
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-8 12:30
一个别致的疯子 发表于 2015-12-8 12:12
别这样说
是因为这独显集显的图纸我都有的~~
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-8 12:34
还是老老实实打开图纸对着修吧
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-8 12:46
饮水。思源 发表于 2015-12-8 12:30
是因为这独显集显的图纸我都有的~~
那你不一起发了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-8 12:58
按时序修,查查各PG、平台复位和U复位是否正常,你这个0.96A电流说明不了什么问题的......
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-8 13:22
没遇到过这样的问题,等待高手的解答,帮楼主顶贴。
作者: 马立东    时间: 2015-12-8 13:31
有断线的地方吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-8 13:57
ec的适配器检测信号,看断了没
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-8 17:00
我只是不想说,打字太累,这些该查的早查过了
一梦芯痛 发表于 2015-12-8 13:57
ec的适配器检测信号,看断了没
这些玩意怎么可能没看。。修了几天了 早查过了
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-8 17:02
马立东 发表于 2015-12-8 13:31
有断线的地方吧
对。。。我也感觉是有地方断线了。但绝对不是什么小供电什么的。。要是断线多半也是信号,
作者: sjtk    时间: 2015-12-20 12:06
顶一下,别沉了
