Y480无待机通病
木易龍
2015-12-4 16:10
Y480无待机通病
最近修到过2台Y480无待机是同一个地方的问题 怀疑应该是通病 发上来大家参考 高手勿喷 故障现象无待机无电流
首先测PQ301 PQ302隔离管发现19V电压过PQ301没过PQ302 G极电压为18.8 保护隔离没过 测PQ307 5脚无电压 PACIN没发出 追踪PACIN发现是由PQ316控制 由BQ24737_VDD经过10K电阻上拉 实测PQ316 1脚无电压 2脚无电压 控制信号没发出应该不会拉低PACIN 就先把PQ316去掉 去掉后发现待机正常 能上电能亮 就在料板上找了个小N管换上试了几下OK 把电池也装上先试试 装上电池可以充电 就让在那充电 冲了大概有20几分钟 发现又没待机了 测试PQ316跟之前故障一样 那么这个管子没坏 其他地方有问题 后来发现只要风枪吹吹BQ24737就有待机 一般这样懒人都是先换了 手上无这个芯片就没换 好吧好好测测条件吧 既然PACIN是由BQ24737-vdd出的就去测了下BQ24737 16脚 测发现电压一点点 20脚VCC 19V正常 6脚电压0.几V 不正常 6脚电压由19V经过390K电阻与64.9K分压得来 测量64.9K电阻发现基本正常 390K不稳定 在显示器电源板找了390K的按上去测试分压得到3.1V 测试一切正常 为了保险就连测了几个小时 第二天又测了1个多小时都正常 碰到过2列都是一个地方坏 所以怀疑是一个通病390K电阻坏 直接换了就好 390K电阻的位置就在隔离管后面一点 有两个大点的电阻就是上面有标示 语言组织能力不行大家凑合看看把
857774749
2015-12-4 16:12
又学习了,,,
往事已随风
2015-12-4 16:20
分析的不错 就是看着累 建议分段啊
小阿超
2015-12-4 16:24
楼主能够来张图片那就最好了
beijinghanqiang
2015-12-4 16:27
路过学习一下,多发贴,多奖励。
木易龍
2015-12-4 19:15
平常比较忙很少发帖 嫌麻烦 发也就发个BIOS 最近闲了点就想着发发帖 里面怎么加图片的呢?我看了下不知道怎么加进去的
zhyz999
2015-12-4 21:14
前不久也遇到过不过那时候急只搭了
广州迅芯科技
2015-12-4 21:19
配些图上来给我们学学
中皓
2015-12-4 23:20
论坛有LA-8001P(Y480)整套图纸,自己下载下来仔细分析岂不更深刻?什么都等人做好光吃现成的只会越来越懒,不是什么好事!
幽默谷
2015-12-14 14:06
感谢楼主分享经验,能再详细点就更好了。。
幽默谷
2015-12-14 14:08
有没有保留南桥BIOS和ec的程序,求分享。
维修徒徒
2015-12-14 14:11
Y480 电阻 哈哈,有学习一个大招
a88121720
2015-12-14 15:00
这个我也遇到过,当时找不到390k的电阻,用个330k的电阻代换,正常亮机进系统但是不充电。最后找到390k的电阻换上充电了,按道理说不应该的,始终想不明白
郭鹏涛
2015-12-15 18:54
看着好累啊我去
assman
2015-12-15 19:14
学习了以后可以看看
李江米
2015-12-15 19:32
无图看的累
懒洋洋的小卷毛
2016-1-5 14:15
没有图,而且标点符号也没有,也不分段,我去,这要命啊,我没看完,只是挑原件看的=。=
清舒茶客
2016-1-5 14:52
要是有图就更好了
李素波
2019-2-26 16:34
这个电阻不好找,你一般是加焊一下。
