ZXCVWtest
标题: 又一例无CPU供电小修,差点被假负载骗了 [打印本页]
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-4 15:32
主角:梅毒SY-I5G41-L
故障现象:无CPU供电
  这是接到同行的一块板,拿过来时很脏,很让人反胃的那种,拿去吹干净开始今天的维修。上电之前我喜欢先打一下CPU供电的4pin12V有没有对地短路,测量无短路,上电。
  复位灯常亮,表示无复位,先测供电,发现没有CPU供电,看其芯片是RT8802A,31脚VCC供电4.8V正常,1脚EN,0V不正常,12脚好像还有个EN1.3V算是正常。先跑1脚的线路再说,发现连接两个三极管 QP92的C级连接1脚,之间经过孔和电阻就不说了,QP89的C级连接QP92的B级,但是发现QP89的BC级都有0.7V,这说明三极管并没有将电压导通入地。后面奇怪的是我换了三极管还是一样的,最后没办法只能飞线让它导通到地里去。
  以为修好了,上电 好吧还是一样,这就郁闷了,EN明明出来了,为什么还是没有CPU供电,难道是芯片坏了?抱着试试的心态先上个真U,好吧,被假负载骗了 。
虽然修复了,但是还是不懂为什么换了三极管还是无法将C级电压导通入地,哪位大神解释一下吧,谢谢啦!!附上BIOS SY.zip (1.14 KB, 下载次数: 1)
