联想z40 装个系统今天却无法开机了!求助!
xphyewu888
2015-12-4 14:45
原本是装个系统、他没带电源、还没装好,刚把盘格式化、就没电自动关机了。
今天他带来电源却无法开机、也无法充电!!!求助
移除电脑背面的电池、外接电源以及U盘、鼠标等所有的外接设备,在不接电池和电源的情况下按开机按钮五次每次按住五秒,然后单独接上电池 开机尝试!
这个试了、还是无果!
mjh0755
2015-12-4 14:53
这是个炸弹机,你中招了。
fcuihc123
2015-12-4 14:54
建议送到专门的笔记本维修地检测
13856989452
2015-12-4 14:58
不会是故意来搞你的吧!
cxhymnl
2015-12-4 15:08
看看开机电流就知道了故障啊
广州迅芯科技
2015-12-4 15:15
电脑出问题了,非专业人员建议送修。
460321285
2015-12-4 15:19
呵呵呵 中招了吧
super584521
2015-12-4 15:21
这个应该就是炸弹机,你中招了!在正常情况下,格式化完硬盘,突然断电,只会造成硬盘损失,其他硬件不能出现问题,你可以插在可调电流器上,看一下电流跳变,判断一下!
迅雷电脑—小姚
2015-12-4 15:23
应该问题不大吧
super584521
2015-12-4 15:24
用可调试试,看看正常跳变有没有!
