松下PT-SLX65C 滤网灯亮的问题
山东笔记本
2015-12-4 14:22
松下PT-SLX65C 滤网灯亮的问题
故障:松下PT-SLX65C FILTER灯亮,几分钟关机。
维修过程:清理滤网,又在设置里把滤网计数器复位 一切正常,没几天客户又拿回来了,和上次故障一样,开机选设置——滤网计数 看到滤网计数10小时 剩余滤网计时0% 滤网计数器3000小时 。把滤网计数器复位又可以了, 现在故障是开一会,剩余滤网计时百分比下的快,我把记数器关了都不行,
大笨狼
2015-12-6 09:44
滤网灯报错一般是没有安装好,这台机器在安装过滤网处设置了一个开关,如果过滤网没有安放好,过滤网开关没有闭合,才导致你后面遇到的现象(并不是机器故障),还有可能是风扇或者灯泡问题,都有可能
山东笔记本
2016-1-10 13:49
大笨狼 发表于 2015-12-6 09:44
滤网灯报错一般是没有安装好,这台机器在安装过滤网处设置了一个开关,如果过滤网没有安放好,过滤网开关没 ...
机器已经修好了,如果是没装好,开机就会报错,不会是这种现象,
