标题: aoc tft22w90ps 半小时后才能开机问题 [打印本页]
作者: hansen20028    时间: 2015-12-4 14:16
今天收到一台AOC22寸显示器。客人说开机半小时后才能正常显示。现在半小时后也不能开机。报价80。后拆机。用灯管测试器发现有两根灯管发红。两根发暗。以为是灯管问题。换灯管。点开关没有反应。用摄子开机可以亮机。换开关。接屏。发现绿灯闪闪。好像是电源板功率不够。目测电源板。。。电容没有爆。根据继修经验,认为是12V电路问题.更换25V1000U 25V680U电容.上机测试正常
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-4 14:32
这个典型的供电汶波问题,当通电时间久了,电容的容量也就慢慢恢复。汶波也就变小了
作者: 517424170    时间: 2015-12-4 14:34
明显的 电源部分问题
作者: 界首小夏    时间: 2015-12-4 19:10
经验是最有用的。。。也算秒了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-12-4 19:17
如果有示波器测纹波应该会快得多。
作者: 菲克斯    时间: 2015-12-6 15:10
热地端50V22UF或50V47UF电容的问题多,特别在冬天,放一段时间开机的故障。
作者: zflzxxxx    时间: 2015-12-6 16:35
如果有示波器测纹波应该会快得多。
作者: limingyue    时间: 2015-12-7 22:23
电容容量减了导致的
作者: daijiandong    时间: 2015-12-8 16:38
明显是电容的问题.....
作者: dayawa    时间: 2015-12-8 16:55
收藏了
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-9 12:18
这个典型的供电滤波问题,当通电时间久了,电容的容量也就慢慢恢复
作者: ling792346136    时间: 2015-12-10 13:13
这种情况一般先把电容换了
作者: 90响马头子    时间: 2015-12-10 21:38
有时候经验真的很重要,遇到多了这个问题,你就会直接换电容了,多数都会好的,如果还不好,就要各个条件查啦
作者: alicc    时间: 2015-12-14 22:32
又是个典型滤波问题
作者: 雾以类聚    时间: 2015-12-18 11:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: PC专家    时间: 2015-12-22 11:09
灯管应该也是坏的。
