标题: 华硕K53SD 之蛋疼维修 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-4 14:07
标题: 华硕K53SD 之蛋疼维修
     今天上午没事,来台机器,华硕A53S,版号 K53SD REV:5.1。
    故障现象。开机0.023.指示灯亮。电流基本上没跳变。客户要求下午要用。迅速拆机。
根据我多年的经验这应该是EC已经工作正常发出PWBTN。南桥的SLP_S3 ,SLP_S4没有发出来。
高手一听我描述应该就知道这种状况大部分是因为RTC造成的。例如,G470 等等机器。
因为客户要的急直接下点位图奔RTC去了。
RTC正常啊。
客户在一边催没办法。和客户说南桥有问题。要换南桥报价360.客户说可以马上修。
好,既然价格已经谈好了,手上有这HM65的南桥,直接换 。这里粗心造成自己走了弯路。
换完桥,本以为就好了。直接上电情况一模一样。还好客户吃饭去了。
上时序
直接奔SLP_S3,SLP_S4.去。
我去,S3,S4都正常3.3V
S3在这里变了名字变成PM_SUSB#,S4变成 了PM_SUSC#。测量EC这边PM_SUSB# 0V。PM_SUSC#3.3V。
这下问题终于出来。测量SUSB#无短路。
直接飞线上去。
久违的LOGO出现了 。维修结束。
为了给让各位轻松的找到VCCRTC在哪里拍了张照片。
各位同行没事帮忙加加分,分实在伤不起。我没事看帖子也没事给各位加加分。加分不扣自己分。
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-4 14:16
图文并茂,求加分各位。
作者: XFW    时间: 2015-12-4 14:19
支持楼主!!!
作者: RqMing7755    时间: 2015-12-4 14:24
点位图   华硕就是没图纸   楼主威武
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-4 14:39
你的机器修好是360 我的是同行的  只收了100
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-4 14:43
现在是不好做了。这客户单位的急着要。领导要求他不能走开可能有机密
作者: 欧阳组会    时间: 2015-12-4 14:46
好好,给力
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-4 14:53
是不好做了,修的机器大多是同行或售后拿来的
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-4 15:07
我们这里也大部分被同行拦截拿来修
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-4 16:58
a5541155 发表于 2015-12-4 15:19
我是来专业水分的!!!!!
好吧,你厉害。现在分确实太贵
作者: 任我行成功1    时间: 2015-12-5 15:19
路过学校了你们都是高手。
作者: dyjdyj    时间: 2015-12-5 16:42
华硕么图纸,很难搞定
作者: zh19920520x    时间: 2015-12-5 16:53
修出华硕还是有水准的
作者: 5226564    时间: 2015-12-5 16:53
楼主修的很好
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-5 20:15
dyjdyj 发表于 2015-12-5 16:42
华硕么图纸,很难搞定
不过好在有点位图。。也还算比较好用的
zh19920520x 发表于 2015-12-5 16:53
修出华硕还是有水准的
过奖了。一起共同学习共勉
作者: ltbhao    时间: 2015-12-6 10:26
楼主可以吧点位奉献出来吗
作者: wendong    时间: 2015-12-6 10:30
是断线了吗???
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-6 10:45
ltbhao 发表于 2015-12-6 10:26
楼主可以吧点位奉献出来吗
这个图论坛里面有了。你要的话加我我发你
wendong 发表于 2015-12-6 10:30
是断线了吗???
( ⊙ o ⊙ )是的。断线了。我还换了桥
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-6 10:46
桥已经正常工作了,至少后续断线了吗
作者: a540488196    时间: 2015-12-6 10:57
现在都很难做
我这里基本全部都是同行的
作者: 虚心来学习    时间: 2015-12-6 10:58
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-6 11:05
必须给楼主顶起来 干的漂亮
作者: 小不才    时间: 2015-12-6 11:15
#在这里快速回复#楼主是S3电压断线了吧
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-6 12:35
可以这样说,但是它信号已经改成PM_SUSB#
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-6 12:36
fengqiang2011 发表于 2015-12-6 10:46
桥已经正常工作了,至少后续断线了吗
恩,桥工作正常。S3 S4发出来了。EC没收到S3
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-6 12:40
厉害,一般都不知道如何下手
作者: 蛋疼的事    时间: 2015-12-6 15:37
积分在哪里??
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-6 15:41
不错  学习了
作者: jimces    时间: 2015-12-7 01:11
看帖要养成加分的习惯啊,经验有时会让你多走好多路,还是按时序来吧
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-7 09:21
维修价格不错,技术也牛X,虽然走了点弯路,但终究是拨开云雾见青天。加分支持一下。
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-7 10:16
恩  ,谢谢兄弟。最关键是要得急
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-7 10:17
谢谢了。以后 一起共勉学习交流
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 10:24
楼主这技术杠杠的  ASUS  我看到就头痛啊 只有点位!给加分!
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-7 10:27
华硕修多了还好。最关键有点位图。还可以研究下
作者: 风流德华2008    时间: 2015-12-7 10:29
很好,跟高手学习了
作者: mlh20120107    时间: 2015-12-7 10:31
技术不错呀,资源挺好各种图纸都能找到
作者: 无主题    时间: 2015-12-7 10:33
桥应该是好的只是slp3断线了
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-7 10:42
无主题 发表于 2015-12-7 10:33
桥应该是好的只是slp3断线了
是 啊,经验犯得错
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-12-7 10:49
桥到EC断线了,好难得遇到你。。。。
作者: 血月    时间: 2015-12-7 10:53
华硕能找到点位图很不错了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-7 10:57
图文并茂用心发帖的分数加的肯定比直接写经验贴要来的多
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-12-7 11:00
怎么更新后下载要10分呢,晕了,
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-7 11:01
以后我继续发帖谢谢鼓励
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-12-7 11:08
好吧,你厉害。现在分确实太贵
作者: 分区格式化    时间: 2015-12-7 11:15
运气也是实力的一部分
作者: 2843119601    时间: 2015-12-7 11:16
路过,学习了!楼主,求带新人!
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-7 11:18
报价360真心不高,对的起楼主的辛勤劳动。
作者: 主板图纸    时间: 2015-12-7 11:20
这根线飞得还好看 维修技术不错
作者: 李江米    时间: 2015-12-7 11:38
南桥没坏,因祸得福把,不然你可能报不了这么高的价
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-7 11:41
价格应该不管怎么样。也不会低于300.他是单位的。然后又急着下午要
作者: quanliandan    时间: 2015-12-7 11:43
是一修机吗   断线是进水断的吗?
作者: haiweisun    时间: 2015-12-7 11:44
学习啦!!
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-7 11:46
quanliandan 发表于 2015-12-7 11:43
是一修机吗   断线是进水断的吗?
是一修机。没有看到进水。不过华硕有几款就是容易EC外围断线。触摸板边上。我上次发了K43SV也是断线的帖子
作者: liyaohao    时间: 2015-12-7 11:49
太厉害了啊   版主
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-7 12:28
还好了。现在确实价格不高。不好做
作者: xgy200412    时间: 2015-12-7 13:37
华硕的不好修呀!
作者: liyan7230    时间: 2015-12-7 13:42
难  好想好好学学修笔记本
作者: 刘哈哈    时间: 2015-12-7 14:33
这水准  赞一个
作者: yi8384    时间: 2015-12-7 15:15
时序怎么测啊?
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-7 15:55
yi8384 发表于 2015-12-7 15:15
时序怎么测啊?
我有这个时序你要吗
作者: 596294326    时间: 2015-12-7 16:13
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-7 19:06
好吧。。我修电路的话同行也不只是100.。
作者: 永远不是很远    时间: 2015-12-7 20:14
修华硕的机器就是烦
作者: 扎西顿珠    时间: 2015-12-7 20:57
华硕机器有点位图还好修一些
作者: luoquan006    时间: 2015-12-7 22:51
话说华硕的板子很喜欢断线耶
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-7 23:26
看了两遍,晕晕的。貌似是楼主误杀桥,然后跟RTC电容无关,故障点是南桥到EC的一个信号断线对吗?
作者: 475225665    时间: 2015-12-8 09:21
要是我搞的话 没几天可搞不定
作者: 张权杰    时间: 2015-12-8 12:12
楼主细心,好经验,学习了
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-12-8 12:18
写的不错,华硕的板子公认的不好修
作者: luobr1988    时间: 2015-12-8 12:21
你这是短线了吗
作者: yi8384    时间: 2015-12-8 12:28
yuchao454875 发表于 2015-12-7 15:55
我有这个时序你要吗
光给我时序我也不会看,新手不懂这个
作者: q3611323    时间: 2015-12-8 12:30
断线了吗  ,   楼主挺细心
作者: 欧阳组会    时间: 2015-12-8 12:30
楼主技术还是很不错的,给力
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-8 12:39
luoquan006 发表于 2015-12-7 22:51
话说华硕的板子很喜欢断线耶
确实华硕的容易断线特别是EC外围
是的。可能我书面能力不行
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-8 12:40
475225665 发表于 2015-12-8 09:21
要是我搞的话 没几天可搞不定
慢慢来。我刚学的时候也是一样。我现在也做了4-5年了
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-8 12:41
张权杰 发表于 2015-12-8 12:12
楼主细心,好经验,学习了
我其实不细心,如果我细心查时序肯定不会杀桥
尼古丁味道 发表于 2015-12-8 12:18
写的不错,华硕的板子公认的不好修
其实还好。修多了还是比较简单的
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-8 12:42
luobr1988 发表于 2015-12-8 12:21
你这是短线了吗
恩S3到EC断线
yi8384 发表于 2015-12-8 12:28
光给我时序我也不会看,新手不懂这个
好吧。以后有需要私聊我发你
作者: zssdxx    时间: 2015-12-8 12:43
不错,看看学习了
作者: zhx9544    时间: 2015-12-8 12:59
    问题不严重。但很有思路去查。。很好
作者: dddcfff    时间: 2015-12-8 13:02
太给力了,学习!
作者: yjjyxa    时间: 2015-12-8 13:03
ASUS看着就蛋痛,真*脏话*不好修
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-8 14:44
现在维修收费越来越低了,客户毛病还多。
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-8 18:03
略懂XNB 发表于 2015-12-8 14:44
现在维修收费越来越低了,客户毛病还多。
是啊 有时拿来是做显卡的,最后还要给他处理其他故障
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-8 20:45
处理别的故障就加收费用!不能惯出毛病来。
作者: cy19790325    时间: 2015-12-8 20:55
给力学习了
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2015-12-8 21:01
桥到EC都断线呀,这没有图纸也 真不好查
作者: chenzhenghua198    时间: 2015-12-8 21:06
高手啊   维修小小白学习啦
作者: 喻庆国    时间: 2015-12-8 21:11
最后还是RTC的问题吗?楼主你的点位都是在哪里找的?加个好友好吗?532668569向你多学习下!
作者: 喻庆国    时间: 2015-12-8 21:22
楼主你这个时序图我早前为什么没有找到啊?我一台不跑码的时钟有问题就是没有找到时序没有修好,还赔了个桥上去。
作者: 你不缺我    时间: 2015-12-8 21:40
楼主厉害   学习了
作者: nvrenxf    时间: 2015-12-8 21:47
学习了感觉不错
作者: 湘网中人    时间: 2015-12-8 22:05
走了一点弯路,不过维修思路很清晰,点赞
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-8 22:18
360不错啊  我们这换桥才180
作者: Krew    时间: 2015-12-8 22:35
我好奇的是楼主怎么找到SLP_S3、SLP_S4这两个信号 桥和EC的脚位的
