标题: A1369装系统掉电 [打印本页]
作者: 50903255    时间: 2015-12-4 12:01
标题: A1369装系统掉电
              我有一个A1369  10的苹果机子 。 。。 故障是能开机 ,,开机以后刚好读硬盘的时候就掉电 ,把硬盘取了也掉电, 装苹果系统刚好读U盘 十几秒就掉电  。 U盘进pe不掉,直接ghost可以把系统搞进去 但是重启机子还是还是掉,用U盘硬装 正常解压 ,重启读硬盘又是掉电 、 一到这里就掉电装苹果系统
作者: 小阿超    时间: 2015-12-4 12:15
建议楼主刷个BIOS试试吧,如果不行在看看其他问题
作者: 511847499    时间: 2015-12-4 12:18
刷个 bios  先
作者: 50903255    时间: 2015-12-4 12:18
刷过BIOS ,,,
作者: 中中维客    时间: 2015-12-4 12:19
修好了吗啊
苹果的貌似不好修
作者: 超凡电脑维修    时间: 2015-12-4 12:23
没见过。没修过苹果呢。
作者: 小阿超    时间: 2015-12-4 12:26
超凡电脑维修 发表于 2015-12-4 12:23
没见过。没修过苹果呢。
跟你有同感啊,我一次苹果都没有修过,就装过一次苹果
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-8 10:01
散热不好!!!!!!!!!!!!1
作者: 8851216    时间: 2015-12-8 10:36
你看看是不是电源的问题?
作者: Blue江    时间: 2015-12-12 04:21
  四川泸州泸县的老乡来看
    这么久了。兄弟伙修好了没有
     是不是什么电阻坏了 r70xx
   公共点的电流检测电阻!阻值变大.然后系统检测电流变大.。然后关闭公共点电压..
