标题: 联想G470加电不显维修一例 [打印本页]
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-4 10:36
标题: 联想G470加电不显维修一例
12月2号 同行拿来一片G470的单板子  接到手看到 桥和显卡都换过  BIOS也刷过  同行说主板是有轻微进水现象   但是他已经处理了  就是加电不显示 桥都换过了 还是不显示  我全板量了一边  没发现短路现象  直接上电 发现电流有跳变 所有电压都正常  就是不显示  没办法就自己又刷了个备份的好 BIOS   结果大家知道 还是涛声依旧     有点忙没办法只能先放到一边   第二天拿出来看看吧  自己心想肯定是显卡这边的问题了  把显卡附件全部量了一边 后来发现有一个 L18的零欧电阻无穷大 一边有1.8v  另一边只有0.6v   看来问题找到了   后面不多说了 大都知道了  发贴真的不容易啊  希望大家给加点分分
作者: 芯世纪    时间: 2015-12-4 10:54
高手,我一般看到修过的都不想修。
作者: zlkjhy    时间: 2015-12-11 10:14
好像是论坛里没有的,下一个sadasdasdasdvbvcvbvbc
作者: 自志强强    时间: 2015-12-11 13:13
恩,见识啦。
作者: bailang381    时间: 2015-12-11 14:21
应该是内存电压吧
作者: zhouwei20    时间: 2015-12-11 14:29
很少去量那些小电阻之内的。
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-18 18:12
何总技术牛逼啊,给我肯定报废。
作者: 万坤    时间: 2016-1-14 11:25
厉害厉害,学习了
