标题: LED显示器和电视的背光检测和维修 [打印本页]
作者: lijienaa    时间: 2015-12-4 09:49
以前一直是在群里讨论,昨天突然看到下载分涨价了。。。 。  不发贴混点分实在是混不下去了。只好来这里献丑了
   好了,说正题,随着LED的普及,维修到的LED的屏幕也越来越多。这里就把我总结的检测LED背光的方法给大家说说吧
  首先,主角登场,
,现在的测试工具也有很多,自己选择就可以了  正常来说 LED的背光电压3V----180V不等  用可调电压不知道一组的准确电压很难检测出来, 虽说用万用表二极管档可以检测单颗灯珠是否正常,但是对一组中灯珠的老化确实无能为力 如下图
一组中有几颗灯珠老化  亮度较低,用万用表是测不出来的 。但装起来就会发现屏一段亮一段暗,所以 一个合适的工具是有必要的
日常中 我们所见到的屏接口一般都是6P 或者10P  12P的  ,用上面说到的工具基本上可以不拆屏检测时不是LED的问题(我不是做广告的哈 。)。
一般的常见的屏的接口定义有几种 : -3+4-3    -2+2-2    -4+2-4
用工具我们可以在接口处直接测得每组的LED是否有断线,是否有短路 。    直接红表笔接正极,黑表笔接其中一组负极, 电压会自动调到合适的电压并慢慢稳定到最佳状态,稳定后看每组的电压是否一样,亮度是否正常。
用记号笔标出有问题的灯珠 ,当有组电压没有反应的时候就要拆机测量是否有灯珠烧坏短路或PCB板有断线
好了 说完了检测  下面说下怎么更换灯珠
首先是做好标记的灯条  ,用风枪直接从灯珠后面加热 ,用镊子取下灯珠更换就可以。
对于有的电视,LED的基板是铝的,而且比较厚 ,就需要风枪和烙铁一起上了 。
更换大小合适的灯珠 ,连接好断线
测试更换的灯珠是否正常,
亮度是否均匀 ,一切OK后就可以装机测试了  。
好了 ,这次就说到这里了 。 全是自己拍的照片,自己手写的 。虽然写的不好 ,大伙看我这么辛苦码字的份上给加点分可好。谢谢大家!
作者: GZTDK    时间: 2015-12-4 09:53
谢谢分享,是啊  涨价了  伤不起啊
作者: lijienaa    时间: 2015-12-4 09:56
加分也最多只能加2分了 。 。  还让不让人活了
下次换个接口 ,插拔屏线我也要上来发个帖子
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-4 09:56
没有分了,有广告的嫌疑哈哈
作者: 遛马去    时间: 2015-12-4 09:56
我就发现了 你是修液晶的大神,再次还想问一下 论坛管理员怎么现在只能加2分了,以前不是5分吗?
作者: lijienaa    时间: 2015-12-4 09:59
GZTDK 发表于 2015-12-4 09:53
谢谢分享,是啊  涨价了  伤不起啊
看来是实地生意不好了 。。 。  鼓励发帖子吸引小白
光头强哥哥 发表于 2015-12-4 09:56
没有分了,有广告的嫌疑哈哈
哥真不是发广告的
作者: keyism    时间: 2015-12-4 10:02
这个方法不错
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-12-4 10:12
新版人民币出来了,分也变的值钱了,所以只能加2快钱了
作者: 小自行车    时间: 2015-12-4 10:26
灯珠可以用万用表测量能不能亮
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-12-4 10:26
LED的灯珠还没搞过咧,有时间拿个笔记本的灯条来实验实验,感谢楼主分享
作者: 界首小夏    时间: 2015-12-4 11:06
不错的工具与技术,现在分涨的太很了。。。
作者: gugx82    时间: 2015-12-4 13:29
zl这样的办法都想到了,厉害
作者: zh19920520x    时间: 2015-12-4 13:49
在哪里买的,神器啊
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-4 14:29
本来想加10分的现在只能给你5块钱了。楼主多分享一点屏幕维修的
作者: drema    时间: 2015-12-4 14:58
这个神器什么用的
作者: 冯维修    时间: 2015-12-4 15:34
这检查的安逸   方便啊
作者: lijienaa    时间: 2015-12-4 15:38
你怎么可以给5块,他们只能给2块
作者: lijienaa    时间: 2015-12-4 15:41
冯维修 发表于 2015-12-4 15:34
这检查的安逸   方便啊
加点分呗,谢谢大家了
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-12-4 16:05
我修了那么久LED背光显示器,LED坏的就遇到过一次,恒流板挂的倒是不少,直接换也就是10来块的事情。
作者: 风流德华2008    时间: 2015-12-4 16:10
呵呵,楼主工具很先进
作者: 唐山巨龙    时间: 2015-12-4 16:31
好方法,楼主厉害
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-4 16:34
lijienaa 发表于 2015-12-4 15:38
你怎么可以给5块,他们只能给2块
我比他们的会员等级高
作者: 1556703174    时间: 2015-12-4 16:45
别嫌少   物价不一样了
作者: jjyy66    时间: 2015-12-4 19:29
怪不的 现在回复 才1分了。。。    你那个设备多少钱啊!
作者: 2364949942    时间: 2015-12-4 19:47
有混分的嫌疑  我喜欢
作者: duoduohuaima    时间: 2015-12-4 19:50
感谢分享 我看看要多少咪咪
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-4 19:51
led灯条,也可能用万用表测量
作者: lijienaa    时间: 2015-12-5 09:06
zhangxunhai 发表于 2015-12-4 19:51
led灯条,也可能用万用表测量
你肯定没看完帖子
作者: lijienaa    时间: 2015-12-5 09:07
duoduohuaima 发表于 2015-12-4 19:50
感谢分享 我看看要多少咪咪
某宝上找吧  几十  几百的都有
作者: lijienaa    时间: 2015-12-5 09:08
还是修的少, 以后会见的多了
作者: 我是小炼    时间: 2015-12-7 10:20
以后可以这样测试led灯条了
作者: chrguizhajing    时间: 2015-12-7 14:17
写得不错
写得不错
作者: limingyue    时间: 2015-12-7 22:08
测工具的在那买的
作者: GZTDK    时间: 2015-12-7 22:41
                       谢         谢
