标题: Y430无背光 [打印本页]
作者: coolcoollu    时间: 2015-12-4 11:39
标题: Y430无背光
Y430无背光 有图像 无背光  测升压条输入 1,2 接地 正常 3 INVT_PWM无电压 4 DISPOFF# 无电压 5 DAC_BRIG 无电压 6,7 18伏 正常
其中 3 ,4 ,5 对地不短路   3 INVT_PWM 来自 EC 21脚 没有断线 4 脚 DISPOFF# 来自+3S 受控于 BKOFF# 连到 EC 105  5 脚 连到 EC 68 脚  具体这三个电压需要满足什么条件才会有输出                      没有思路 有修过的没?
作者: coolcoollu    时间: 2015-12-4 11:40
到EC 的线路都 没有断线  屏已经换过好几个了
作者: 林辉电脑    时间: 2015-12-4 11:54
建议楼主换屏试试!说不准有收获
作者: a773114817    时间: 2015-12-4 11:59
不用排除法吗? 换个屏试
作者: coolcoollu    时间: 2015-12-4 12:04
林辉电脑 发表于 2015-12-4 11:54
建议楼主换屏试试!说不准有收获
屏已经换过好几个了
作者: blmama    时间: 2015-12-4 12:04
EC坏了,换一个吧
建议楼主换屏试试!说不准有收获
屏已经换过好几个了
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-12-4 12:05
会不会是ec有问题
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-4 12:15
先修出4脚电压不让其受控……换Ec……也没什么东西了
作者: 1550861463    时间: 2015-12-4 12:20
这样问题可以快刀斩乱麻,量屏19v供电有,屏亮度控制和背光开启电压测看有吗,没有直接拉屏3v供电开启,但最好断开连接到主板的电路
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-4 12:27
要查前级,pch/ec.显卡,复位后才会有屏开启,查这里是不行的,如果电流正常就从cpu复位开始往后查
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-4 13:15
楼主都找到这个信号了,怎么出来的看图应该就没问题了,我是懒的找图,只能这么说了。
作者: DDR0026    时间: 2015-12-4 13:19
如果只是缺背光可以强制开启
作者: W296835329    时间: 2015-12-4 13:26
先换屏 与 屏线  换了不行 考虑下休眠信号 或者换EC
作者: 13707814765    时间: 2015-12-4 13:30
刷个BIOS看看吧,有可能是BIOS问题啊!
作者: coolcoollu    时间: 2015-12-4 14:28
1550861463 发表于 2015-12-4 12:20
这样问题可以快刀斩乱麻,量屏19v供电有,屏亮度控制和背光开启电压测看有吗,没有直接拉屏3v供电开启,但 ...
没办法 目前就是这么弄的 拆了D13 飞3.3 就是在开机的时候会白两下
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-12-4 17:19
楼主图纸不全啊,实在不行把开启接在LCDVDD上也是可以的,我试过
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-8 10:00
查保险屏供电的!!!!!!!!!!!1
