scq330 发表于 2015-12-3 23:53
我记得以前论坛有一个这样的情况,说是什么boot的电压和正常用的电压不一样,boot的电压高,一但它正常用时,电 ...
5605245 发表于 2015-12-3 23:57
你说是那个 IC的 BOOT电压? 内存供电 IC的 BOOT? 核心供电 IC的 BOOT?
一梦芯痛 发表于 2015-12-4 09:32
不装驱动试试,看蓝屏不
likai 发表于 2015-12-4 08:48
这个显卡还有必要修吗
5605245 发表于 2015-12-4 14:02
不装驱动 正常显示的。
033667351 发表于 2015-12-4 20:52
其實~可以試著顯卡超頻(別懷疑顯卡是可以超頻的)
加高頻率後應該會是顯存問題(DRAM)
但是....G92製程有使 ...
limingyue 发表于 2015-12-4 21:14
换内存试一下了吗
一梦芯痛 发表于 2015-12-4 14:47
那就主芯片问题,或者BIOS程序
5605245 发表于 2015-12-5 14:55
虛焊的话,一个在测试的时候结果 能显示到错误信息吧?
DTYWX 发表于 2016-5-21 20:53
显卡驱动与主板不兼容,装低版本的就行了
cch2007125 发表于 2016-5-25 10:59
楼主大神最后有没有解决掉啊?
冷酷到底。 发表于 2016-5-27 15:42
有板子对比,还是一件幸事
