标题: t430开机20分钟掉电求助 [打印本页]
作者: sslwjie    时间: 2015-12-3 22:00
标题: t430开机20分钟掉电求助
二修的联想t430,版号NZM4h-7,I5独显带SIM卡槽,故障现象是开机20分钟左右会掉电,无论是系统下,PE下,BIOS下都一样,压力测试温度正常,不花屏,不过热,系统下更新BIOS出错,求原版BIOS试一下,下载分也不够了,哪位大侠高抬贵手可以送我点下载分,感激不尽。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 22:18
没有遇到这样的问题等待高手解答,。
作者: hyy    时间: 2015-12-3 23:10
看有没有兄弟有了
作者: 511847499    时间: 2015-12-4 09:50
找个合成的bois 刷刷 看
作者: huangyongfa    时间: 2015-12-4 09:58
这是电路问题,保护了吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-4 10:04
同求啊,我有个神州战神系列的,也是一样问题,换过桥,论坛的BIOS刷了也一样,关机也温度不会很高
作者: lvjingang    时间: 2015-12-4 10:29
这种的一般刷BIOS就好了,必须是改过之后的!
作者: lvjingang    时间: 2015-12-4 10:30
晚上吧,晚上我给你上传一个!
作者: 244923265    时间: 2015-12-4 10:57
我怀疑是 CPU的热敏电阻有问题
作者: 实诚电脑维修    时间: 2015-12-4 11:31
兄弟充20块钱,下点资料,你修一台机子多划算,
作者: wbx123456    时间: 2015-12-4 12:53
BIOS 坏 怎么会引起用20分钟掉电呢 !
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-4 13:42
升级到最新的BIOS试一下?
作者: sslwjie    时间: 2015-12-6 21:48
机器还放着,已经刷了原版bios,故障不变,更奇怪的是换cpu测试,居然过了logo黑屏,不过进bios设置界面测试还是掉电。
作者: woshililixin    时间: 2015-12-7 11:54
我这也有一台 开机一会就掉电了,谁遇到过这个问题啊
作者: 维修死忠    时间: 2015-12-7 11:55
PWM电压不稳么?
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-7 11:58
刷一下新BIOS看一下
作者: 维修小站    时间: 2015-12-7 12:01
已加分,现在10 分一个都不容易
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2015-12-7 12:10
CPU供电稳定性
