标题: 东芝L600-26S笔记本 主板板好DATE2DMB8E0 REV:E开机掉电 [打印本页]
作者: 13801672303    时间: 2015-12-3 20:58
初始是显示屏有时开机不显示 ,外接屏有显示,不是背光坏哦!一旦开机时屏有显示的话,除了关机,一直都有显示。拆开后,无法开机了,按下开机键,2秒掉电,不重启也无任何显示,光驱灯会闪一下,连续按开机,cpu和显卡芯片会微微发热,去掉cpu,半秒断电(只能判断有cpu和无cpu的区别),因为没有可调电源和示波器,只有万用表,请教维修思路?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-3 21:39
发帖请注意版块,求助帖发对应的版块,才能得到更多你要的答案,已帮你移至相应版块,下次注意
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 22:10
cpu供电电路有没有问题呢?
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-4 10:18
广达特色  HWPG
作者: 13801672303    时间: 2015-12-4 19:32
谢谢!第一次发!所以不清楚!
作者: 13801672303    时间: 2015-12-4 19:38
abc1033729372 发表于 2015-12-4 10:18
广达特色  HWPG
不好意思,修笔记本板子第一次,以前笔记本都是淘宝上买的换或台式机主板电容,这个笔记本还算比较新的,没板子买,所以网上查了一些资料,什么ec28脚查电压之类的,也下载了电路图,就是找不到hwpg,hwpg是BD82HM55那块芯片吗?
作者: 13801672303    时间: 2015-12-4 19:40
略懂XNB 发表于 2015-12-3 22:10
cpu供电电路有没有问题呢?
cpu应该上电的 不上电应该不会发热吧?
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-6 13:26
广达特色  HWPG
电路图上面的信号   一般广达掉电的都是这个吊问题
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2015-12-6 13:42
供电没完成吧
作者: 13801672303    时间: 2015-12-7 15:49
谢谢!有点明白了!电路图上是有EC28脚后面标hwpg的》
作者: 13801672303    时间: 2015-12-7 15:50
承诺狠懊糟 发表于 2015-12-6 13:42
供电没完成吧
谢谢!应该是这样的。
作者: lichangru    时间: 2015-12-7 16:00
这种现象应该是主板保护了,有修过几台,都不同保护。
作者: lichangru    时间: 2015-12-7 16:01
要有示波器就好修多了,先测下有没有短路的,哪组供电没出来
作者: lichangru    时间: 2015-12-7 16:02
这现象大部分是供电不正常都掉电保护。
作者: lichangru    时间: 2015-12-7 16:07
见意别盲目的做桥刷BIOS,这样很容易出现风扇狂转,定时掉电。
作者: 596294326    时间: 2015-12-7 16:08
这个是特色电路  广达的
作者: lichangru    时间: 2015-12-7 16:13
不过也有修过南桥保护的,不是东芝的机器,联想机器,触发二三秒掉电,换南桥好
作者: 13801672303    时间: 2015-12-7 16:37
待机3V和5V都有,hwpg找到R526了,万用表量一下待机无电压,按开机有3V电压,正常吗?接下来该怎么做?
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-7 16:37
广达特色  HWPG
就是一个大与门  所有供电PG相与得到的PG信号  有一个不正常就会掉电
作者: 13801672303    时间: 2015-12-7 16:38
嗯!
谢谢!
请问该怎么查?
作者: 13801672303    时间: 2015-12-7 16:39
不是专业搞维修的 只是爱好  平时用不到 就没花钱买设备
是东芝的
作者: 315807346    时间: 2015-12-7 21:04
转换电路有问题吧
作者: 13801672303    时间: 2015-12-11 19:32
现按电路图测电压有一路电压不对,是不是可以说明是EC坏了(EC的其它电压都正常)?
