七彩虹主板求助
劲在掌握
2009-1-31 11:34
七彩虹主板求助
我这有几块七彩虹主板.都是一个型号的NF4X520.问题是44-C1-44-C1-44-C1不停的检测.需要几次以后才能正常开机.有没有朋友碰到过这样的问题呀.好奇怪啊.显卡和内存在其它的机器上都是好用的.谁有好的解决办法吗?
劲在掌握
2009-1-31 15:04
好的.我试一下.看看这办法行的通不.不过我还是怀疑主板的桥有问题
九里
2009-2-6 14:18
查一下内存供电,如果正常则为桥空焊
钟海林
2009-2-10 13:14
我有修过,跟你的问题有点相似,出现的码也是C1,内存又是好的,后来换了另一个牌子了内存就好了,是不是内存不兼容啊
彩云科技
2009-2-10 13:47
我原来也碰到这些毛病,CPU座子要压紧才有显示
