标题: 华硕一体机之电流表能开机适配器确不触发 [打印本页]
作者: 舒服的枕头    时间: 2015-12-3 20:11
一华硕ET2400E一体机用可调电源一切正常;用适配器就不触发;适配器在其它一体机上用正常;并且也发了个新适配器来故障依旧,小白求思路
作者: 山布    时间: 2015-12-3 20:15
以前修过一个笔记本 也是这个问题     修主板好了   可以确定问题出在主板上   好像是隔离那边的问题
作者: 风中吹草    时间: 2015-12-3 20:17
很不错的经验。。。。
作者: DBJBW    时间: 2015-12-3 20:20
奸硕的机子一切皆有可能,慢慢查看是否是哪个神奇的R的问题.
作者: 天意wx    时间: 2015-12-3 20:30
风中吹草 发表于 2015-12-3 20:17
很不错的经验。。。。
你看见或者知道什么经验了  ;楼主是求助 还经验  灌水 警告  !!!
作者: 天意wx    时间: 2015-12-3 20:31
既然可调正常 估计问题供电及大芯片等问题不大
在AC模式的时候查下 问题点就可以了
作者: zhyz999    时间: 2015-12-3 21:19
是不是电压差一点点达不到
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-3 21:29
我觉得你用充电器修修看   会不会有点小收获啊
作者: 舒服的枕头    时间: 2015-12-3 22:25
灌水不敢,手机发的有点卡,适配器换了新的故障还是一样,适配器点其他一体机都正常,适配器电压正常
作者: 舒服的枕头    时间: 2015-12-3 22:27
号不容易找到个点位图。 bin的 不知怎么打开
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-3 22:37
说道点子上了,擦适配器检查保隔肯定就找到问题了,赞
作者: dddddkk    时间: 2015-12-4 00:34
这么奇葩的 故障,会不会是BIOS问题?
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-4 10:12
拔电池 刷BIOS  换IO  试过没有
作者: huangbo33216983    时间: 2015-12-4 10:24
看看你可调电源到了多少V哦?你适配器电压多少V的?
作者: 小白报道    时间: 2015-12-4 10:48
这种问题只有看图纸慢慢修主板了
作者: cn1990    时间: 2015-12-4 11:50
重点查ACIN这个信号
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-4 13:43
应该是功率不够吧?
作者: 舒服的枕头    时间: 2015-12-5 18:41
这两天有事,电流表待机南桥有滴滴滴声发出(很像机械式闹钟快速的走动声)适配器的话,开关脚无3.3v电压
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-12-5 19:06
电压 或电流检测没过
作者: 宋千峰    时间: 2015-12-5 19:10
应检查acin信号
作者: 虚心来学习    时间: 2015-12-6 11:00
谢谢楼主分享.........
作者: 舒服的枕头    时间: 2015-12-27 20:03
最后找了一块一摸一样的板,终于搞定了
