标题: Z485 AMD 独桥 跑码 电流1.4A 停住 不显 貌似 通病 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2015-12-3 20:07
联想Z485 笔记本 开机跑码电流跳了几下 停在1.4 A  测各大电感电压正常  键盘不受控   拆掉散热器  用风枪加热显卡之后再试   故障一样 仍然停在1.4A    看电流怀疑是显卡的问题 但不确定   想先刷BIOS  试一下   一看是分离BIOS  桥 EC 各一个   两个程序 刷完 故障还是一样     这里更加怀疑是显卡坏了   查了下显卡 发现显卡几十元  准备明天调显卡的  看看外边天也黑了 还 下雨 闲着没事 那就再测测 板子还有什么问题没呗 增加下故障判断的准确率   没找图纸(不知道有没有反正是没事那就一个个测呗)  测显卡 周边和下边各个小电感  电压都正常 没啥异常  继续测桥周边  背面的电感也没啥问题 翻个面准备测量 桥周边的电感 发现有个电感  样子有点乖乖的啊
这张看不清啊
来张特写很明显这电感烧断了啊
  再来张 目标方位图 方便判断位置    测量   一端3.3  一端0V (电阻0欧)   加电2v 烧  桥发烫   看来是桥短路了  这里才突然想起  上个月 才修过一样的  这种AMD  独桥短路导致不能不能触发  最后 测电感短路 烧短路  烧到桥上一颗电容冒烟 以为是电容短路 去了电容 开机  不跑码 最后  换桥修复的  看来这个AMD 独桥 有点搞怪哦
补充 :发帖后 我去搜索了 有这个图纸 晚些  我去下一个图纸 找出这个电感  看看是什么电压  继续跟上
现在可以确定 卡在1.4A  应该是AMD 独桥的问题了  就只等给客户报价调件 了 如果客户要修  晚些补上亮机图  或者还有别的问题 晚些跟上
重点 重点 重点  现在该说下重点了  各位坛友 你们都懂得起哈  加分嘛 加分你又不得少分  现在 下载一个文件 动不动就要10下载分 充值 也要1元一分了 这也是在无形的增加我们 看图修机人的 成本啊  所以  加分吧   加分是发帖的动力 加分 鼓励 我们大家发更多的经验贴  方便大家快速排除故障 各位 坛友 拜托了
补充内容 (2015-12-6 19:37):
补充:  此机换桥 出现惊天大逆转  桥没短路 是FCH 独桥下方PCB 过孔短路 现已修复  稍后补充修复过程 以及修复亮机图
补充内容 (2015-12-6 20:35):
BGA下方PCB 过孔短路修复过程 新帖链接:http://www.chinafix.com/thread-913511-1-1.html
作者: 山布    时间: 2015-12-3 20:19
貌似AMD得桥很容易出问题  我还有个桥吧电压拉低的  也在等客户回复
作者: 930398298    时间: 2015-12-3 20:21
大哥看重点啊
作者: 冬至的那天    时间: 2015-12-3 20:27
以前可以给你加5分的,现在只能给你加2分, 我看到重点了,
作者: 天意wx    时间: 2015-12-3 20:35
鼓励发帖 加分
期待下文
积分调整也是为了活跃论坛 减少灌水
作者: 930398298    时间: 2015-12-3 20:37
天意wx 发表于 2015-12-3 20:35
鼓励发帖 加分
期待下文
谢谢  版主大人 我等小的会努力的
作者: 黄炳忠    时间: 2015-12-3 20:40
我前几天也修到过,这机型我的故障是外显内屏不显。更换这斜桥就好了。
作者: 930398298    时间: 2015-12-3 20:44
看来这桥真的容易出问题哦
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-3 20:48
善于发帖 分不少你的 帖子多帖子好 腰缠万贯不是梦
作者: asd372625812    时间: 2015-12-3 20:51
AMD的机子这种很多通病、
作者: 930398298    时间: 2015-12-3 20:56
谢谢版主大人
作者: zhyz999    时间: 2015-12-3 21:03
这电流多数人会认为是显咔了
作者: yxzno1    时间: 2015-12-3 21:30
要是我就换桥了!有时候忙也没有看那么仔细啊。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 21:34
amd的桥容易出现各种故障
作者: hyy    时间: 2015-12-3 22:35
比较少见啊,呵呵
作者: 930398298    时间: 2015-12-6 19:38
930398298 发表于 2015-12-3 20:37
谢谢  版主大人 我等小的会努力的
下文 来了 换桥 还是短路  故障确认是 FCH  独桥下面PCB 过孔短路发热导致误以为是南桥短路 发热
作者: wbx123456    时间: 2015-12-6 19:52
楼主很给力啊 不过也是很少见的短路!
作者: xiaocao1021    时间: 2015-12-6 19:55
烧大了。。PCB都短路了
作者: 930398298    时间: 2015-12-6 19:55
wbx123456 发表于 2015-12-6 19:52
楼主很给力啊 不过也是很少见的短路!
我发新帖   讲述下文维修过程 稍后补上链接
作者: 维修神话    时间: 2015-12-6 20:00
观察得很仔细没走弯
作者: awei145    时间: 2015-12-6 20:07
好像桥上的RTC电容容易短路。论坛很多案例来。。
作者: 明达明    时间: 2015-12-6 20:12
pcb短路的还是不多见,桥下面的短路不好搞
作者: 930398298    时间: 2015-12-6 20:36
作者: 刘维剑    时间: 2015-12-6 22:31
有点难度啊
作者: 820109518    时间: 2015-12-7 06:52
桥短路AMD质量不行
作者: 长风zgp    时间: 2015-12-7 11:01
这种AMD的桥 确实容易出问题 加焊还需要控制好温度
作者: fsh    时间: 2015-12-7 11:23
这斜桥我看着就怕,烤爆珠了好几个,特别容易爆珠!!!!!!!
作者: 淡搁浅    时间: 2015-12-7 11:37
AMD的机器,桥问题真多
作者: 永久的爱128    时间: 2015-12-7 11:46
厉害哇群主
作者: 151306180    时间: 2015-12-7 12:37
有台机器外显内不显,换桥也不行
作者: 930398298    时间: 2015-12-7 13:01
151306180 发表于 2015-12-7 12:37
有台机器外显内不显,换桥也不行
恐怕显卡问题吧
作者: 你不缺我    时间: 2015-12-7 14:52
谢谢楼主分享
作者: 二年级    时间: 2015-12-7 15:26
楼主目前修过此例故障两台了!
作者: limingyue    时间: 2015-12-7 21:12
什么原因烧电感的
作者: 一个星期    时间: 2015-12-7 21:17
一块钱一分  不是吧
作者: chengdengjiang    时间: 2015-12-10 14:51
我维修到45片  加电不显示  最后事刷了PCH 的BIOS 刷好的  至于 电感 问题没有碰见过 AMD 南桥也确实容易出现问题
作者: 本本维修新手    时间: 2015-12-10 14:53
以前遇见过没修好,惭愧呀,长见识了
作者: 1158376979    时间: 2015-12-10 14:56
PCB短路咋办? 桥下面也挖?
作者: ivwsit    时间: 2015-12-12 11:45
我们这些小白还看不懂呢哎。。。坛子调整积分也是为了把那些潜水高手给逼出来写帖子!请各位高手写详细通俗一点,好让我们这些新手学得更多一点!
作者: ltbhao    时间: 2015-12-13 15:28
楼主真是仔细啊   这个一般人都修不到的
作者: gtyx288    时间: 2015-12-14 08:57
AMD的机器做工太差了 桥就更别说了 坏的一堆一堆的
作者: miludelu    时间: 2015-12-14 09:12
上次我也修过一台机器,开机不出发也不跑马,重新做了下桥就行了
作者: limingyue    时间: 2015-12-14 10:06
是桥的问题
作者: lixuetong    时间: 2015-12-29 22:28
修的不错,我今天修了一个电流跑1.3几安,最后确定是桥上的一颗电容漏电导致的。
作者: elianjj    时间: 2015-12-29 22:49
这个桥特备容易坏  遇见好几个了
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-14 13:00
又学到了一招
作者: 陆海亮    时间: 2016-1-14 13:37
学习了 学习
作者: gmajynipl    时间: 2016-6-18 11:16
过也短路不是很好修哦,楼主耐心不错
作者: 山布    时间: 2016-6-18 12:14
还好是电压过孔短路了 要是信号线就麻烦了
作者: chen514177    时间: 2016-6-18 12:28
看来坏的通多
现在的机子通病越来越少
作者: syejings    时间: 2016-6-18 12:41
AMD的机子毛病多多。
