联想笔记本Z40 重装个系统3个小时还没搞定!
xphyewu888
2015-12-3 20:02
来了个客户说重装个系统、心想这不分分钟的事嘛、接下来就开始装系统。win8装win8
搞定好一切后格式化全盘、分区4个变成6个,有两个小分区!
然后安装系统、一直无限重启!
问隔壁老王说分区有问题、可是不论分多少次都会多出两个小分区!
求助!!!
xphyewu888
2015-12-3 20:06
现在一直无限重启!!!
提拉米苏102
2015-12-3 20:07
感觉楼主并不是做维修的,
GUID转MBR即可
李续超
2015-12-3 20:21
删除所有分区 GUID格式转MBR格式即可 然后分区就可以了
小阿超
2015-12-3 20:26
提拉米苏102 发表于 2015-12-3 20:07
感觉楼主并不是做维修的,
GUID转MBR即可
非常同意你的观点。
scq330
2015-12-3 20:29
gpt是多二个分区的,用来存放系统启动文件之类的,你说不停重启就是他们在搞鬼
hssd
2015-12-3 20:34
楼上的兄弟回答非常正确,就是分区表的问题。
天意wx
2015-12-3 20:36
分区模式的问题 MBR的 这个求助的回复应该能解决你的问题了
人生之旅
2015-12-3 21:49
楼主你分区前改下硬盘模式试下。
fengyunyi
2015-12-3 23:10
习惯了DiskGenius快速分区,没遇到这种情况。确定硬盘没啥问题吗
会有呐么一天
2015-12-23 15:37
格式没有改对吧 还有GHOST版的是要设置成MBR的 安装版的才要设置成guid
蒲城数码
2015-12-23 16:15
下载的系统 不支持GUID ...操作方法: 用分区工具 先删除所有分区,然后 GUID格式转MBR格式 ,,保存设置,,然后重写MBR ,再保存重启
yidong158
2015-12-23 16:25
1、楼主不是专业维修的。
2、装WIN8 ,必须注意:
A)BIOS 里是UFEI 、分区必须是 GPT .
B)BIOS里用老式BIOS,分区必须是MBR.
惜友电脑
2015-12-25 21:55
这个问题对于新人来说是个问题,我这个月才搞懂这里的情况,看到贴子也再次学习了,非常感谢
