标题: B460通病 这台机全遇上了 [打印本页]
作者: baisihe    时间: 2015-12-3 20:15
标题: B460通病 这台机全遇上了
B460通病 这台机全遇上了
联想B460
故障    不开机
                           机器客户拆开,说是进水有芯片腐蚀,.   我看了一下,通病      左下脚待机电阻,心想这个钱好赚。报价1XX,毕竟是拆开拿过来的。客户说等下过来拿。
     开机,直接拆开EN0那两个电阻。直接上电,0.35  0.8  1.35  大电流。心都凉了
开测,先把51123拆下来,测各大电感,都短了,一定是,由待机芯片引起。先拆开3.3V上下管,公共点不短了,点L17还是短路 断开 3D3V_PWR因断不短了,3D3V-S5还是短,上点位
看一,桥一定坏,拆吧,
清理好,再测一下,3,5V电感都不短了,上桥
上电,自动开机,电流1.3,应该可以显上,但关不了机,强关,电是断了,待机0.04,先不管它,上硬盘,进系统了,但关机不断电,电流0.8左右。开多几次,有时可以开,有时白屏,问题真多,摸一铁壳管,右边一组比中间那一组明显热很多。
改一组普通管, 上机待机正常了。开机也正常了,但还是关不了,以前换南桥都要写BIOS的,下了一个写了个,但还是关不了机,上大迅维一查,B460关机不断电,这个贴上下了一个http://www.chinafix.com/thread-772958-1-1.html
关机解决了。
作者: 风中吹草    时间: 2015-12-3 20:18
很不错的经验。。。。
作者: 冬至的那天    时间: 2015-12-3 20:23
这倒霉催的,不过修好了,就有钱赚了
作者: 山布    时间: 2015-12-3 20:27
已经包好价钱了 坏了这么多东西 有没有加钱?
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-3 20:39
坏了这么多那你运气也太差了
作者: ycht    时间: 2015-12-3 20:43
这样子的MOS管还是容易坏的
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-12-3 20:44
这个故障你1XX不是费力的不要不要的啦
作者: zhyz999    时间: 2015-12-3 21:12
1xx的价格是低了点吧
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 21:28
这么麻烦的机器楼主收1xx以后还怎么玩耍
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-3 21:35
其实一个接一个的问题 修起来比较烦的   关于铁壳我都是换一样的   感觉改的 不稳定
作者: 莫炎    时间: 2015-12-3 21:58
1XX已经算多了,我这边还没有呢,去他娘的。有时真不想修
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-3 22:05
哎真难为你了。不容易啊
作者: mahanzhao    时间: 2015-12-3 22:10
难道1XX楼主就给换桥了???
作者: hyy    时间: 2015-12-3 22:38
这个板就是这问题多
作者: 511847499    时间: 2015-12-3 23:02
坏了这么多东西 运气不好的
作者: 2824954931    时间: 2015-12-3 23:08
这个钱 不好挣的了
作者: 湘网中人    时间: 2015-12-3 23:14
高手,修机还是要细心
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-12-3 23:17
你运气好啊,全遇到了
作者: luoquan006    时间: 2015-12-3 23:25
真够折腾的,还好修到最后,终于给你修好了,不错
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-3 23:56
楼主不错的经验哈向你学习
作者: 韦珍    时间: 2015-12-3 23:57
楼主这钱挣的不容易,给你加分。
